Den max tillåtna spänningen (Max. PV input voltage) som uppges i databladen för växelriktarna, ofta kring 1000v DC, är det den totala spänningen för MPPT1 + MPPT2?
Eller skulle jag kunna ansluta en sträng med spänning 750v på MPPT1 samt en annan sträng med spänning 500v på MPPT2 ? (där max spänning uppges till 1000v)
/M
/M
· Södermanland
· 552 inlägg
Spänningen räknas per ingång. Dvs du kan ha nära 1000v på både 1 och 2. ( oftast gemensam minus. )M mortimer skrev:Hej
/M
Max spänning är Voc (Voltage Open Circuit) per sträng och är den spänning du max kan få när panelerna är olastade, dvs ingen ström flyter och den får du inte gå över, då knäcker du växelriktaren
När strömmen flyter så sjunker spänningen och det är den spänningen du då har på varje sträng in på varje MPPT ingång, brukar benämnas Vmpp. Den har ett min och maxvärde för att kunna reglera effekten maximalt, går du över den spänningen så får MPPT:n svårt att hitta maximalpunkten för max effekt.
Låt säga att du har en sträng med 21 paneler med Voc =41V och Vmpp =34V så hamnar du på max 861V (Voc) och 714V (Vmpp). Då ligger du under 1000V och MPPT:n måste klara minst 714V. Vmpp måste justeras för kallare klimat också så du måste ha marginal till maxvärde på din växelriktare.
Misstänkte nästan detta.E Elajomannen skrev:
Skulle detta fungera ?
Syd: Sträng A: 11st paneler
Öst: Sträng B: 15st paneler
Väst: Sträng C: 15st paneler
Sträng A in på MPPT1
Sträng B resp. sträng C parallellkopplas och går in på MPPT2
Panel: JA Solar JAM54S31-395/MR
(https://www.jasolar.com/uploadfile/2021/0706/20210706053145844.pdf)
Växelriktare: SAJ R5-12K- T2-15
https://img.saj-electric.com/file/R5-4-12K-T2-15 en-us-20220228050700729.pdf
Räkna ihop Voc samt Vmp för respektive sträng så kommer du se att spänningen ligger med god marginal under max tillåten spänning. Strömmen Imp dubbleras på den parallell kopplade slingan och det ser ut som att ingången klarar totalt (15/15A) vilket då också ligger med marginal under maxvärde vad jag snabbt kan se i databladet på panelen.M mortimer skrev:Misstänkte nästan detta.
([länk])
[länk] en-us-20220228050700729.pdf
Syd: Sträng A: 11st panelerO ozean skrev:Räkna ihop Voc samt Vmp för respektive sträng så kommer du se att spänningen ligger med god marginal under max tillåten spänning. Strömmen Imp dubbleras på den parallell kopplade slingan och det ser ut som att ingången klarar totalt (15/15A) vilket då också ligger med marginal under maxvärde vad jag snabbt kan se i databladet på panelen.
Voc: 11*36,98v=407v (sedan någon volt upp och ner beroende på temp.koefficients påverkan)
Vmp: 11*30,84v= 339v (sedan någon volt upp och ner beroende på temp.koefficients påverkan)
Öst: Sträng B: 15st paneler + Väst: Sträng C: 15st paneler
Voc: (15+15)/2*36,98=555v (sedan någon volt upp och ner beroende på temp.koefficients påverkan)
Vmp
Strömmen i de två olika strängarna är jag inte riktigt med på hur det blir dock
Panel:
Imp: 12,81A (enligt datablad, strömmen är inte beroende av antal paneler men dubbel vid parallellkoppling)
Isc:13,7A (enligt datablad, strömmen är inte beroende av antal paneler men dubbel vid parallellkoppling)
Växelriktare:
Max input current: 15/15A (tolkar detta som max 15A in på resp. MPPT ingång)
Max DC short circuit current: 18/18A
Ingen som kan vägleda mig här hur det fungerar med strömmen här ?
Eller gäller P=U*I här och isåfall nedan ?
Ena strängen:
U=555v
P=(15+15)×395=11850
I=11850/555=21.3A
Och den andra:
U=407v
P=11×395=4345
I=4345/407=10.7A
Ena strängen:
U=555v
P=(15+15)×395=11850
I=11850/555=21.3A
Och den andra:
U=407v
P=11×395=4345
I=4345/407=10.7A
Högsta ström du kan ha i en sträng är panelens kortslutningsström Isc. I ditt fall 13,7A. Lägger du strängarna parallellt så kan du maximalt få 13,7 x 2 A
I normaldrift när växelriktaren jobbar för att hitta maximal effekt så får du titta på IV kurvan. Högsta strömmen får du av Imp som ligger på 12,81A enl databladet på panelen dvs den ström där du får ut max effekt vid optimalt förhållande och solinstrålning på 1000W/m2. Mppt:n letar efter maximalpunken där IxU ger högst värde från kurvan. Imp x Vmp=12.81x 30,84=395W.
Sjunker solinstrålningen till 600W/m2 så letar växelriktaren efter maximalpunkten på den kurvan genom att justera spänningen osv.
Så då blir det i sträng 1 max 12,81A i maximala förhållanden. Skulle det bli kortis så hamnar du på maximalt 13,7A.
I sträng två så kan du få maximalt det dubbla.
![IV-kurva för solpanel med markerad maximalpunkt vid 12.81A och 30.84V under 1000W/m2 solinstrålning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631655-c7b33e3133df020da56aa639d417cf92.jpg)
Vad är detta för mackapär, överspänningsskydd?
El -
Maxvikt för duschkabin? (användarens vikt)
Badrum -
Gardena R80li för hög spänning
Robotgräsklippare -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Hej Någon som kan förklara vad max systenspänning betyder på en solpanel?
Solceller, Solfångare, Solenergi
