Lite udda fråga och jag förstår att det inte finns något rakt svar men lyfter frågan.
Jag tycker att det är jäkligt snyggt med en bred bottenbräda i panelen (195mm) och smal lockbräda, typ denna:
https://www.bauhaus.se/locklakt-moelven-bas-obehandlad-22x45x4800-mm
När jag googlat verkar det som att man inte ska ha bredare än 170 mm bottenbräda, frågan är ju då hur dåligt det är med en 22x195 bred bräda?
Det är en komplementsbyggnad så lite avsteg från byggnormen kan jag tänka mig att göra om det innebär att jag får byta panelen något år tidigare med den 195mm breda bräda isf 170mm bred bottenbräda.
Nån som har erfarenhet av detta?
Har kört med den bredden på flera byggnader och ser inga problem, sedan med lockläkt.
Viktigt att du bara fäster med spik i mitten för att unvika att de spricker.
En bod med 195 mm, blir jäkla randigt med smalare.
Med 4-tum i lockläkten dras det det lilla ned.E epw skrev:
Det viktiga är att de kan röra sig och inte spricker. Men visst kan några ändå få sprickor med tiden, men det är ingen större skillnad på 170 kontra 195 mm
Det är inte dåligt med bredare panelvirke, det spar både tid och spik, i mina trakter är bredare kantade panelbrädor traditionellt sågade lite grövre 1 1/4" med foder, knutar och vindskivor i 1 1/2", äldre och enklare byggnader som logar och bodar har stundtals kvar gammal okantad panel och då kan ju bredden vara över 12" om det är ramsågat.
Vattenutkast dåligt tryck under sommaren?
Limmade regel 2 x 145x45 vs enkel regel 1 x 195x45
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Nyligen bytt tak, från ruttet / dåligt spåntak till tät bördning, nu har det börjat komma mögel på brädorna i kattvindarna
Tak & Vind -
Dåligt sug i centraldammsugaren
Vitvaror
