3 338 läst · 20 svar
20 svar
Slipa & måla källare
Jag sågade en hel del med en spårfräs. Den hade jag kopplad till en Kärcher WD6p (en standard amatörgrovis alltså) och det gick utmärkt.T Anna75 skrev:Tack MathiasS,
Jag tänkte nog försöka ha putsen kvar.
Betongslip låter ju smidigt och att kunna koppla den till dammsugaren är ju ett stort plus.
Jag antar att man inte använder sin Kärcher till detta jobbet utan hyr en för ändamålet.
Såg att man kan hyra allt i ett paket på den lokala uthyraren.
Nu har jag 4 fönstergluggar också. Kan man använda slippapper och liten handhållen slipmaskin där man inte kommer åt med betongslipen?
Hyr du en dammsugare kan du förstås få en som filtrera ännu bättre, vilket ju aldrig är fel.
Med en 125mm betongslip kommer du åt på ungefär samma ställen som med en 125mm slipmaskin, men visst måste det väl gå att köra med en mindre maskin och lämpligt slippapper för hörnorna etc. Eller så skrapar man bort färgen där.
Betongslipen som du ser på fotot länkar jag till nedan.
Det är lite bökigt pga tyngden men den tar det mesta. Går även att hyra.
Jag köpte min för att jag inte har haft tid att göra allt i ett svep och har fler rum som behöver samma makeover.
https://www.toolab.se/dewalt-dwe4257kt-vinkelslip-med-ytbehandlingskit-125mm
Jag har också flera rum med fel färg på väggarna men tänkte börja med gillestugan som vi vill ha fräsch och användbar.Mashe1 skrev:
Det var ju inte så farligt dyrt om man har många väggar.
En sista fråga.
Blir väggen mycket ojämn? Jag menar, är det svårt att hålla slipen slät mot väggen eller gräver den sig in lite här och var?
Jag tyckte det gick ganska bra men man får typ svepa helatiden annars kan den gräva nerT Anna75 skrev:Jag har också flera rum med fel färg på väggarna men tänkte börja med gillestugan som vi vill ha fräsch och användbar.
En sista fråga.
sig och får djupare märken.
Men för min del spelade det mindre roll då jag bredspacklar väggarna släta.
Kolla blocket eller tradera och köp en beg flex om det är mycket som ska slipas bort, skivor finns på tex biltema
Cyklon till dammsugare kan jag också rekommendera, då slipper ni det mesta av dammet i dammsugaren, filter och påse håller mycket mycket längre
Slipa vedkapsklinga - småland
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slipa och måla om eller byta fyllningen i altandörren?
Fönster & Dörrar -
Hur slipa bort rost och måla lucka utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Skrapa/slipa/måla förrådsdörr? Hur gör jag här?
