maka måla dessa väggar som båda är tätade med silikon.
Min tanke är att ta bort handfatet och försöka skära bort och slipa bort silikonet, för att sen måla, återmontera och åter igen täta med silikon.
Samma med inspektionsluckan, öppna, försöka ta bort silikon och sen måla.
Är det bästa tillvägagångssättet för att slippa bekymmer?
Hur tar man bort silikon bäst? Skära / slipa?
· 2 914 inlägg
Låt handfatet sitta, tejpa av, måla.
· 2 914 inlägg
Ja.
Vill du göra saker komplicerade så kan du skära bort silikonet, lätta bultarna som håller handfatet (eller konsollerna handfatet ligger på) dra ut handfatet en halv cm, men inte ta av det från bultarna. Måla in i glipan, torka, tighta bultarna.
