2 299 läst · 15 svar
15 svar
Energideklaration för två likvärdiga hus helt olika?
Ett hus säljs nu i samma kvarter och jag spanade in energideklarationen och blev förvånad över deras energiklass. De har nämligen klass C samtidigt då som vårt hus har klass E. Husen är nästan likadana älvsbyhus, byggda samma år (2005)och har FLVP. Hur kan det skilja såpass mycket i energiklass egentligen? Hur beräknas den?
Vårt hus:
130 kvadrat.
ED utförd 2022
ED förbrukning 22 000kwh
Pool utomhus(egen vp)
Spabad
Enplans
FLVP Nibe 310
Ligger lite högre upp, mer blåst
Avfuktare i krypgrund
Deras hus:
157 kvadrat.
ED utföd 2015
ED förbrukning 6700kwh
Spabad
1.5 plans
FLVP bytt 2014, vet ej till vad.
Ligger i en håla
Vet ej om avfuktare finns.
Kan dessa skillnader verkligen göra 2 nivåers skillnad i ED? Verkar ju helt galet? Våra hus ligger bara några hundra meter ifrån varandra.
Vårt hus:
130 kvadrat.
ED utförd 2022
Spabad
Enplans
FLVP Nibe 310
Deras hus:
157 kvadrat.
ED utföd 2015
Spabad
1.5 plans
Ligger i en håla
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Ändrade de inte standarden för ED mellan 2015 och 2022 så att ni av det skälet får lägre betyg? Har för mig det.
(Men huset verkar ju annars vara rätt olika. Både i storlek, antal plan och energiåtgång.)
Klassen i energideklarationen är knuten till kraven på energiprestanda vid nybygge då energideklarationen görs. Således kommer äldre hus successivt få sämre betyg. De gjorde sin ED 2015, ni gjorde er sju år senare när kraven på nyproduktion sannolikt höjts. Där är troligen förklaringen.
Pool, spabad osv ska inte räknas med om jag förstått det rätt eftersom energin som de förbrukar inte åtgår till att "upprätthålla termisk komfort".
Ser ju ut som att gränsen höjts?tommib skrev:Klassen i energideklarationen är knuten till kraven på energiprestanda vid nybygge då energideklarationen görs. Således kommer äldre hus successivt få sämre betyg. De gjorde sin ED 2015, ni gjorde er sju år senare när kraven på nyproduktion sannolikt höjts. Där är troligen förklaringen.
Huh? Det var konstigt. Så borde det ju inte vara.
Djävulen bor kanske i detaljen att ert hus tidigare hade en primärenergianvändning på 69 kWh/m2/år och att det nu blivit uppklassat till 133 medan grannens är beräknad på ett äldre sätt? Detta nya sätt att räkna reflekteras också då i "höjningen", som inte är en riktig höjning, av kravet vid nyproduktion.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 635 inlägg
Men kan det inte ha att göra med primärenergi eller inte? Om du värmer med el har du ett hårdare krav än fjärrvärme, pellets etc.
Sen förstår jag inte hur grannen gör av med halva mängden el trots samma typ av uppvärmning
tommib skrev:Huh? Det var konstigt. Så borde det ju inte vara.
13th Marine skrev:
Till vårt hus byggdes ett isolerat uterum (med en llvp) så det är kanske vad som höjde förbrukningen på vår? Vi har ju även kamin vi eldar med vilket det andra huset inte har.
Ja, jag tror också att det har att göra med primärenergital och beräkningsmetod. Skulle grannen göra en ny ED så tror jag att de skulle bli nedklassade.
Samtidigt så gör ju grannarna av med väldigt mycket mindre energi så helt likvärdiga kan inte husen vara.
Ändrades inte beräkningen för några år sedan så att man inte tittar på förbrukad kwh rakt av, utan man tar det gånger en faktor beroende på uppvärmningsteknik och räknar ut ett primärenergital?
Jag har googlat snabbt men inte hittat någon källa. Men från minnet multipliceras eluppvärmda hus med 1,8 och fjärrvärme med 0,7.
Någon som lyckas hitta källa på detta?
Hittade.
”Primärenergitalet är det som beskriver byggnadens energiprestanda i svenska regler. Detta tal beräknas genom att multiplicera byggnadens energianvändning med viktningsfaktorer, beroende på vilken eller vilka energibärare som används. El har till exempel faktorn 1,8, medan fjärrvärme har faktorn 0,7. Detta beror på att det är olika viktigt att hushålla med olika typer av energi. Utöver el har även fossila bränslen höga viktningsfaktorer. ”
https://www.boverket.se/sv/byggande...imarenergital-och-byggnadens-energiprestanda/
Hittade.
För den intresserade finns hela tabellen (och mer information) i BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4G Niklas Anders skrev:Ändrades inte beräkningen för några år sedan så att man inte tittar på förbrukad kwh rakt av, utan man tar det gånger en faktor beroende på uppvärmningsteknik och räknar ut ett primärenergital?
Hittade.
[länk]
https://www.boverket.se/resources/c...konsoliderad_bbr_2011-6.pdf#9_12_definitioner
På sida 139 finns tabell för omvandling av energiförbrukning till primärenergital.
Sammanfattning: Fjärrvärme och fasta biobränsle bra. Resten dåligt.
Blir än mer intressant när man läser. Numera finns också en geografisk justeringsfaktor.
Jag som bor i Västra Götaland och har fjärrvärme skall först multiplicera köpt energi med 0,9 (geografisk justeringsfaktor) och sedan med 0,7 (viktningsfaktor).
Utan något annat än justerad definition har nu vårt hus fått sänkt klassning från energiklass D till B (på gränsen till A!).
G Niklas Anders skrev:Blir än mer intressant när man läser. Numera finns också en geografisk justeringsfaktor.
Har du ringt och frågat efter grönt bolån?
tommib skrev:
Nej de är ju inte helt identiska. Men byggt samma år av samma leverantör så mycket är ju samma. Träpanel, samma isolering, samma fönster och dörrar osv.
