Hej, jag vill putsa och måla om (vit färg) en vägg i källaren.
Väggen är bärande och innehåller blåbetong.
Jag vill helst täta så mycket det bara går så att så lite radon som möjligt kommer in.
Jag tar gärna emot tips om puts och färg som blockerar radon.
Jag vill inte använda radontapet.
Ytan behöver inte vara perfekt (ok med lite ojämnheter).
Helst vill jag utföra arbetet själv.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Att "täta" in radongas fungerar inte, den kommer ut någonstans ändå. En vanlig "plastfärg" är ju annars tät.
Bättre är att öka ventilation, alternativt om det är högstrålande material kan man bygga en "Nivell vägg" med luftspalt som man ventilerar ut mekaniskt.
Tack för bra svar, högsta värde jag mätte var 102 Bq/m3 under en väcka mätning, antar att det inte klassas som högstrålande.anders07 skrev:
Hej, jag mätte under flera månader förra vintern 102 Bq/m3 i tvättstugan var det största värdet, alla andra rum hade lägre nivåer, samtliga sovrum hade < 50 Bq/m3. Jag ska försöka ta en bild av ytterväggarna, återkommer.D datja skrev:
Först skriver du en vecka, sen skriver du flera månader. Om det är flera månader och en riktig mätning* kan du sluta tänka på radon helt.F f10l skrev:
* Alltså en med spårfilm som analyseras på laboratorium.
Köpte en bra radonmätare och använder den. 1 vecka/rum = ~2 månader totalt. Kommer att mäta på nytt nu och efter renovering.D datja skrev:
