Jag har några delar över till en Handöl-kamin.
Toppsten 500kr.
Överbliven toppsten till Handöl-kamin, grå fyrkantig sten ligger på en wellpapplåda.
Hörnjärn, blästrade och målade, 100kr/st
Spjäll 100kr
Asklåda 100kr (bild längre ner)
Överblivna delar till Handöl-kamin inklusive asklåda, hörnjärn och spjäll på en verkstadsbänk.
Lucka övre, obehandlad, 100kr
Lucka nedre, obehandlad, 100kr
Rostiga Handöl-kaminluckor på verkstadsbord, övre med text och nedre med cirkulär öppning.
Diverse delar i behov av svetsning bortsänkes. Bland annat roster, rosterram, fot, innerram, felborrade hörnjärn m.m.
Begagnad Handöl-kaminspjäll och asklåda, båda med synliga bruksspår.
En rostig asklåda till Handöl-kamin med vågigt mönster på sidorna.
Finns att hämta i Gimo. Mindre delar kan skickas mot fraktavgift.
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Hej! Jag är intresserad av spjället om det finns kvar!
Mvh Helen Andersson
Mvh Helen Andersson
Allt är kvar. Hör av dig via PM så fixar vi affär på spjället.
HelenAndersson987
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Hej, Jag skulle behöva en bottenplatta, den som hörnjärnen är fastskruvade i samt ev ett hörnjärn
Kul att fler renoverar gamla kaminer!
Bottenplatta finns, men saknar som du ser på bilden i första inlägget ett hörn. Dessutom så sitter det skruvrester i hålen. Hörnjärn finns det både med orginalgänga W1/4 och sådana som är omborrade till M8. Tyvärr så är hålen i de omborrade inte riktigt centrerade, så de bör nog svetsas igen och borras om.
Skicka ett PM med vad du vill ha och adress så återkommer jag med fraktkostnad. De trasiga delarna ger jag som sagt bort. Bara kul att de kommer till användning. Bifoga gärna bilder från startinlägget där du ringat in de delar du behöver så det inte blir fel för att vi kallar dom olika.
Jag kan tillägga att jag även har en ask korta, försänkta M8 som passar bra för att ersätta de gamla skruvarna med då det är svårt att få tag i försänkt W1/4 idag. M8 passar bra då det finns gods nog i hörnjärnen för att gänga om till M8 och tjockleken på ramarna är tillräcklig för att försänka M8.
OK,
tack för svaret. Ska gå igenom mina bitar och se vad som ev. behövs. En fråga när man plockar i täljstensbitarna på varandra ska det vara någon form av tätning mellan blocken/bitarna, eller blir det OK bara med rengjorda ytor?
Jag drog en tunn sträng pannkitt mellan stenarna. När jag demonterat gamla kaminer så ser det ibland ut att ha varit lera mellan stenarna. Sedan har jag lagt kakelugnslera i hålrummet som blir kvar mellan stenarna och hörnjärnen. Det är väldigt pilligt att få in. Men jag tror det är viktigt för att spara på järnen. Lika med hörnen utanför luckorna, där det blir tomt annars och dessutom väldigt varmt.
Har man bra drag i skorstenen så ska det inte läcka ut rök oavsett. Tänk hur otät en vedspis är med sina ringar.
Tänk på att det är olika mått på stenarna! Några skiljer bara ca 6mm beroende på var dom ska sitta. Det är lätt att börja montera dom fel.
OK, Tack för info.Förmodar att det inte finns någon ritning på vilka som ska sitta var. Får väl trava upp dom och se att varje stapel blir lika hög :rolleyes:
Jag behöver köpa ett hörnjärn av dig med W-gänga, Pris/frakt etc
Hälsning
Sten
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Är ett tag sedan detta inlägg
Är toppstenen kvar ?
Mvh
Örjan
Nej, tyvärr, den har jag inte kvar längre.
Har renoverat och fått ihop min Handöl nu, liten och jättesöt! Väntar nu bara på sotaren att kolla rökkanalen.PNO jag lyckades göra en riktigt snygg ihopskarvning av ett hörnjärn så allt blev perfekt.
Toppsten 500kr.
Spjäll 100kr
Hej! Passar detta till en handöl 111?. Mvh Lennart
111, är det en låg kamin som inte går att dela på höjden? I så fall så skulle jag tro att alla delar utom hörnjärnen passar, då hörnjärnen är längre på den lilla modellen.
Har du kvar några hörnjärn?
