26 791 läst · 10 svar
27k läst
10 svar
Golvlist till garage??
Vilken vanlig list som helst så länge den slutar 2-3 mm från golvet . Sen tar du och lägger siliconfog mellan golv och underkant list. Vill du ha heltätt ovanifrån så lägg tunt med silicon precis innan du drar fast listen så lär det bli tätt och sitta där det sitter sen
Jo, Du har helt rätt. det finns plastlist med en läpp nedtill, ut mot golv. Plastlisten ( tror den är 60mm hög) finns på rulle, och limmas fast.nikek skrev:
Kolla hos större golvfirmor.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Guhav,
kul att du letar upp flera år gamla trådar för att ge den slutgiltiga lösningen ;-)
Tänk dock på att det du försöker stänga ute också blir instängt i väggen och aldrig torkar ut.
In i konstruktionen kommer det tyvärr alltid.
//KoW
//KoW
Lyfter en gammal tråd.
Om man har ett isolerat garage och inte kommer tvätta bilen i garaget utan den fukt som kommer in främst är smältsnö och liknande. Räcker det med en vanlig golvlist utan att täta? Eller ska man täta i nederkant och inte på ovansidan så att fukt kan ta sig ut?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Sätt en rad med klinkers längst ner, snyggt, fukttåligt samt stryktåligt
Det bör väl isf ändå tätas i nederkant för att inte fukten ska krypa in under skarven?
Ändra garaget till Svale (ouppvärmt sommarboende)
Garage till kontor
Värme allmänt -
Vägg material till garage
Hur dimensionera stålbalk till garage?
Golvlist metall till garage
