1 530 läst · 8 svar
8 svar
Ni som bytt till nyare element, sänkt förbrukning?
Har inför vintern bytt ut samtliga gamla el-element som jag gissar var 20-30 år gamla till nya Mill element. Har inte dragit igång dom ännu så jag undrar, är det någon mer som gjort detta och märkt någon minskad/ökad förbrukning?
Jag vet att 1000w för 20-30 år sedan fortfarande är 1000w nu, men vill tro att nyare element är lite smartare kanske med förbrukning, är igång mindre etc.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Skillnaden kan väl iofs sitta i termostaterna? Gamla element med dåliga termostater kan ju möjligen värma rummet till en högre temperatur innan de slår ifrån och då drar det mer ström för att nå upp till den högre temperaturen som man inte har bett om. Så en jämnare temperatur bör ju, åtminstone i teorin, betyda en något lägre elförbrukning.C Cerb skrev:
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Det fiffiga med nya element är att de kan programmeras med nattsänkning, bortaläge, vädringsfunktion osv. Så jämfört med de gamla som ger konstant temperatur tills man skruvar på dem borde man kunna spara en del om man utnyttjar de nyas funktioner.
Fast det kan ju lika gärna vara tvärtom. Termostaten kan vara dålig åt andra hållet, så om man ställt in 23 grader så får man kanske 22. Men eftersom man tror att det är 23 så är man lika glad för detDavid Wallin skrev:
Du kommer nog märka en stor skillnad på komforten , vi har Tego elementH HM2020 skrev:
och de är tysta och jämnvarma mest hela tiden. Vi bytte ut alla elementen
i huset också.
Bytt fönster till pvc med aluminium utsida. Ska det se ut så här ?
Fönster & Dörrar -
Nyligen bytt tak, från ruttet / dåligt spåntak till tät bördning, nu har det börjat komma mögel på brädorna i kattvindarna
Tak & Vind -
Bytt avlopp källare, behöver tips till gjutningen.
Grund & Markarbeten -
Ni som bytt till automatisk uraskning på pelletsbrännare...
Ved, Pellets, Flis -
Har du bytt från självdrag till mekanisk frånluft?
Ventilation
