1 514 läst · 4 svar
4 svar
Termostat med Wi-Fi till elgolv?
Renoverare
· Falun
· 114 inlägg
Vi har två elvärmegolv i huset, ett i hallen på entréplan (ca 8 kvm) och ett i badrummet en trappa upp (ca 4 kvm). Termostaten till hallgolvet är en NRG T2 med display och möjlighet att ställa olika temperatur baserat på tid etc, den kan jag tänka mig låta sitta kvar initialt. Termostaten till badrumsgolvet har en ratt med skala 1 till 5 plus en brytare på/av, antagligen monterad någon gång för länge sedan. Den vill jag byta till något roligare, helst en som går att integrera i Home Assistant. Den bör också kunna mäta förbrukad effekt, eller liknande. Jag har ingen hub idag, så det vore bra om den kunde prata Wi-Fi. Vad letar jag efter, och varför ska jag välja den du tipsar om?
Ebeco EB-Therm 500 termostat är WIFI redy måste köpa wifi kort skilt vet int hur mycket de går att intergrera med "smart home" men iallafall har de egen app.
Har termostatet och de kommer säker ibruk närmare våren på sommarstället om övrigt bygg framskrider där
https://www.aliexpress.com/wholesal...at+floor+wifi&spm=a2g0o.productlist.1000002.0
Gott om billiga alternativ i Kina. Finns även med ZigBee om du föredrar det.
Ett alternativ om du inte absolut vill byta termostat så kan du skruva bort termostaten och kolla om det finns en extern ingång för exempelvis nattsänkning, då kan du koppla in valfri wifi-brytare på ingången.Renoverings-Pettson skrev:Vi har två elvärmegolv i huset, ett i hallen på entréplan (ca 8 kvm) och ett i badrummet en trappa upp (ca 4 kvm). Termostaten till hallgolvet är en NRG T2 med display och möjlighet att ställa olika temperatur baserat på tid etc, den kan jag tänka mig låta sitta kvar initialt. Termostaten till badrumsgolvet har en ratt med skala 1 till 5 plus en brytare på/av, antagligen monterad någon gång för länge sedan. Den vill jag byta till något roligare, helst en som går att integrera i Home Assistant. Den bör också kunna mäta förbrukad effekt, eller liknande. Jag har ingen hub idag, så det vore bra om den kunde prata Wi-Fi. Vad letar jag efter, och varför ska jag välja den du tipsar om?
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Hur öppnar jag panelen till termostat? Gammalt ElectroHelios KF 236-3
Vitvaror -
Vilken termostat passar till denna elementventil?
Värme allmänt -
Byta termostat till golvvärme
El
