Hej. Jag hade ett jobb att måla staket som är byggt på järnställning, med tjocka band av järn, och klantade till det utan tejp.
Om man ska slipa bort färgen (lasyr) slipas också järnet.
Detta järn verkar vara galvaniserat. Förstörs skyddet om ytan filas bort? Skyddet för järnet dvs.
· 2 878 inlägg
Hitta en hård plastbit eller träbit och skrapa bort det, du tar färgen men skrapar inte galvningen.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
· Västernorrland
· 10 695 inlägg
Du bör nog inte slipa bort det. Det kommer ju att synas lika mycket som färgen sen.
Aceton har löst upp fasadfärg de gånger jag provat det när det kommit färgstänk på olämpliga platser.
I övrigt - nej, slipa aldrig på galvat. Enstaka repor gör inget för rostskyddet, men större ytor med skadad galvanisering är inget bra. Och blir dessutom väldigt fult.
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Råd för att ta bort färg och slipa altan med fasadfärg på?? Hjälp
Altan & Uteplats -
Slipa bort färg på altan?
Altan & Uteplats -
Slipa bort plast/inomhusfärg från gipsvägg för att kakla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur mycket färg och rost behöver man slipa bort?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide
