Lägg plast matta så slipper du folie i tätskikt , sen varför gnälla över att behöver lägga folie när det är en säkerhet för fukt i huset /platta
För det första är det ingen säkerhet bara för att det är folie, går ju att få glipor i den metoden också.R Rickard.lj skrev:
För det andra så vill jag inte ha plastmatta, jag har köpt stenmaterial.
För det tredje så gnäller jag inte, jag ställer en fråga. Återgå till din lördagsgrogg, istället för att irritera dig på frågan.
Verkar ju finnas en del godkända rollbara system ändå (för att nämna några):
https://www.keypart.se/bkr/Monteringsanvisningar/Schonox_Rollbart_Monteringsanvisning_20220524.pdf
https://www.keypart.se/bkr/Monteringsanvisningar/Biltema_R_Monteringsanvisning_20211001.pdf
https://www.keypart.se/bkr/Monteringsanvisningar/ByggMax_Rollbartsystem_20210520.pdf
(för andra med samma frågeställning)
Svarade bara,,
Om du ha utan folie kan man ha ett diffisions öppet 1KDS , mest källare med tillskjutande fukt, annars är de att köra 1lager HA sen folie, skarvar skall förslutas med IFix 2 komp lim , men ja absolut blir de säkert tätt med 3 lager HA å
· Sörmland och stan
· 23 505 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 505 inlägg
Bara att köpa hem och gegga på:
https://www.k-rauta.se/produkt/fuktsparr-casco-aquastop-1l/7311980124109
Du får läsa manualen när man kan använda rollbart system. När jag läste för några år sedan så gällde det massiva konstruktioner (betong/murat) som hade fuktsäkerhetsprojekterats, d v s där det lägre ångmotståndet i ett rollat tätskikt jämfört med film inte spelar någon roll för underliggande material.
Men en tvättstuga? Hur ofta ska golvet vattenbegjutas under dess livslängd? 20 gånger?
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Det som är nackdelen med rollade tätskikt är att det inte går att reparera dem, t.ex. vid ett utbyte av en trasig klinkerplatta utan då måste hela golvet med uppvik göras om.
Det är bra att välja ett system som klarat av Länsförsäkringars test: https://www.lansforsakringar.se/sto...kador/vattenskador/tatskikt/test-av-tatskikt/
Varför skulle länsförsäkringars test vara måttstock? Så länge man följer kraven och installerar enligt anvisning ser jag inte att man skulle nekas ersättning vid ett eventuellt försäkringsärende.BirgitS skrev:
Vi kommer lägga 20mm kalkstensgolv, ska rätt mycket till för att det ska gå sönder. Så jag är inte så orolig över att jag någon gång ska behöva byta ut en del av golvet.
Det är en tvättstuga, det är enbart vid olycka som golvet kommer vattenbejutas. Så jag känner mig rätt trygg i ett rollbart system.
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Även om man får ersättning så är det ju väldigt besvärligt och tidsödande att råka ut för en vattenskada. Så vitt jag såg fanns det rollade system bland de godkända i testet. Men naturligtvis är det upp till dig vilka risker du vill ta.X xLnT skrev:
Hej.
Får jag väcka liv i den här tråden.
Jag håller på med en tvättstuga. Det är betongbjälklag på andra våning så vi utfår från att det är torrt och stabilt i utgångsläget.
Räcker det alltså med den flytande fuktspärren, utan folie? Även i hörn?
Och sedan kan jag lägga på klinker, till exempel?
· Sörmland och stan
· 23 505 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 505 inlägg
De flesta system har ju hörnvinklar i nån poröst fibermaterial som det ska guckas på. Då kommer också tätskiktet upp 10 cm på väggen.H henmosen skrev:
Rollat ej tillåtet idag på träkontruktion men ok för betong har jag för mig. Så är väggar o golv betong, leca etc så ok. Kolla på gvk rådet annarsX xLnT skrev:Hej,
Vi har en isolerad gjuten platta på mark och jag undrar om det inte längre finns rollbart tätskikt utan folie?
Måste man använda sig av folie idag i en tvättstuga? Så mycket enklare att bara rolla ut en massa och vara klar.
Mv
X xLnT skrev:
Oj, snabba svar, tack.
GVK har jag försökt läsa men hittar inget definitivt svar om det räcker med flytande fuktspärr? Eller hittar någon det svart på vitt?
OK, så vinklar och flytande fuktspärr då?
Det är betonggolv med gipsväggar. Som jag tolkar GVK så räcker det med uppdrag 100 mm i tvättstuga.
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Och väggarna består av?H henmosen skrev:
Det rollade tätskiktet förutsätter att det inte sker några rörelser i golv-vägg-vinkeln, men om väggarnas stomme är någon sorts träkonstruktion så är det ju stor risk för att det rör sig där med årstiderna.
