· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Välkommen till forumet!
Bygglov behövs inte för att dela av ett rum men beroende på hur det görs kan man behöva tillstånd av föreningen (styrelsen).
Är matplatsdelen i köket tillräckligt stor för att bli ett nytt sovrum (matplats i vardagsrummet i ställe)?
Är vardagsrummet tillräckligt stort för att vara både ett vardagsrum och ett sovrum?
Det enklaste är en sovalkov i vänstra delen av vardagsrummet. Kanske bygga en liten vägsnutt vid garderoberna och draperi med skena i taket för att skärma av?BirgitS skrev:
Det är min ursprungside. Sovrummet blir 2:30 brett och kan bli 3 djupt om man nallar lite på övriga köket (som då blir ett korridorkök 2:45 djupt)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det låter som tillräckligt stort och sen gäller det bara att det går att möblera på ett bra sätt. Du måste också säkerställa att det finns friskluft/tilluft i det nya sovrummet och det är där som styrelsen blir inblandad.Jens Lejhall skrev:
Jonatan79 skrev:
Tack. Intressant idé. Min enda invändning är att vardagsrummet kan bli svårmöbleratJonatan79 skrev:
![Planritning av en lägenhet med markerad position för ny garderob i sovrummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/629/629080-56ab7e8af412508a425e9eb62f5cc2c3.jpg)
Så hade jag gjort. By far den enklaste och med störst sannolikhet bästa lösningen.
Vardagsrummet lär inte bli speciellt svårmöblerat, enda är la att man inte kanske inte går plats med ett matsalsbord.
Gattet bredvid de andra garderoberna är tänkt för en garderob till det nya sovrummet.
Tack för tipset. Ja detta är enklaste lösningen. Jag funderar dock om sovrummet blir tillräckligt stort, fönstren mot terrassen är 180 höga så extremt ljusinsläpp och trist att ta ljusinsläpp från v rum tänker jag.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
