Säkert en dum fråga, men behövs mollyplugg för att fästa t.ex. en hylla med böcker på hårdgipsvägg, eller räcker det med vanliga konsoler och skruv? Har en infälld skjutdörr bakom väggen, så jag gissar att jag inte kan gå igenom gipset.
Har du en infälld skjutdörr bakom väggen blir det svårt att använda Mollyplugg eller liknande som expanderar på insidan ja.
(Det *kan* gå om du har möjlighet att ta bort dörren och mäta exakt hur stor marginal du har, men risken för repor på dörren är överhängande.)
Att fästa bokhyllor i gips utan att ha någon expander bakom känns riskabelt.
Kan du sätta en plywood-skiva framför eller använda ett hyllsystem med skenor som går hela vägen mellan golv och tak?
BirgitS
