3 490 läst · 8 svar
8 svar
Hur flyttar jag en Husqvarna 3026 vedspis för att sätta in en ny?en
Vi har en skruttig Husqvarna vedspis 3026 (80 cm bred) som vi vill byta ut mot en 3027 (70 cm), men hur gör vi? Hur mycket kan de väga? Kan de fraktas i rymlig bil eller måste man beställa transport?
· 2 785 inlägg
Killgissar på 150-200kg ) Men jag vill bara tipsa lägg skivor på golvet på vägen ut ur bostaden. Har du fina golv så finns risk att de skadas av punkttrycket av er anordning ni ska flytta den där. Jag har fortfarande en golvbit som sviktar konstigt efter att vi flyttade en panna på en trilla...(
De är ganska lätta, jag tog bort/satte tillbaks min själv efter att ha murat om fundamentet.M MalinHelenaToscana skrev:
Hittade info här https://www.spisochkamin.se/vedspisar/nya-vedspisar/husqvarna-26-33498370
"Vedspisen är förbättrat genom att bl,a, godstjockleken är ökad på överhäll och plattor.
Den sammanlagda vikten på Husqvarna No26 har därför ökat från 85 till 140 kg vilket gör att spisen avger strålningsvärme under en längre tid."
Tydligen var jag starkare än jag visste då.
L lat skrev:
Hej igen, No 26 är en gjutjärnsspis, 3026 är en vit vedspis av vilket material det nu kan vara. Skickar bild. Vilken sort flyttade du?L lat skrev:
Kanske försent att svara, har varit med att byta ut en 3026 till en annan 3026 och det var inga större problem att bära ut och in dessa på två man. Man kan ju plocka bort alla lösa plattor. Finns det några brännjärn kvar i bra skick så är jag intresserad av dessa.
