Jag behöver hjälp och tips på vad man skulle kunna göra åt detta; vi bytte nyligen värmepanna, så efter den gamla pannan blev det kvar ett gammalt expansionskärl på övervåningen, vilket nu är borttaget, det som är kvar är ett rör som sticker upp genom taket och det är helt öppet upp i det. Vi ska nu påbörja renovering av det rummet och expansionskärlet satt som i en nisch bakom en gammal murstock, vi hade tänkt bygga igen denna nisch. Problemet är bara vad vi ska göra med röret, det kommer tas bort i framtiden vid takomläggning, men vill ju inte ha ett öppet rör genom taket under tiden. Hur kan man på bästa sätt täta detta tillfälligt? Min första tanke va bara spruta upp fogskum där och bygga in skiten men vet inte om det känns riktigt vettigt? Jag tänker på regn och skit som kan komma ner i röret. Bifogar ett par bilder, sista är fotat rakt upp i röret.
Sätt på ett lock i andra änden. Eller kläm i fogskum även där. Bara att lägga dit ett kulskydd skulle ju lösa problemet.
Tack för ditt svar! Det va ju faktiskt jävligt bra det där med kulskyddet Jag hoppades slippa upp på taket o klättra men får väl bli nån sån lösning. Ibland blir man så låst själv när man funderar på vissa grejer.D Daniel 109 skrev:
