Vi flyttade för några månader sedan in i ett suteränghus där fönster och dörrar byttes för ca 5 år sedan. De har inte satt in någon ventilation, och vi behöver knappt ha någon värme på alls hemma så jag tror huset är rätt tätt.
Har mätt upp fuktkvoten i huset de senaste två veckorna och det ligger mellan 55 och 65%.
Är det okej att fortsätta ha koll på fuktkvoten och inte montera någon ventilation? Eller kan problem uppstå ändå? Bör jag sätta in några tilluftsventiler?
God ventilation bör man ju ha av fler orsaker än bara luftfuktigheten. Om det är ett gammalt självdragshus där fönster är bytta så ska du garanterat sätta in friskluftsventiler i sovrum/vardagsrum mm
