1 602 läst · 7 svar
7 svar
Braskamin
Har några frågor om installation av braskamin.
Köpte en Panadero Ambar 3V EcoDesign. 60cm till brännbart material.
Köpte 2 st skivor kalciumsilikat för att ha bakom.
Tänkte sätta klinker/kakel bakom.
Men nu börjar besväret. Får inget grepp av vilken typ av primer man skall ha.
Vilken typ av fix. Har fått olika svar.
Från Eldabutiken skulle det vara en speciell primer för kalciumsilikat. Och den går f**n inte att få tag på.
På kakelbutiken sade de att LIP Primer 54. och delas 1 del primer och 7 delar vatten.
Strykas 2 ggr. sedan TROPE fix.
Är det någon här som gjort detta jobb och kan ge råd.
Inget direkt svar men vid mitt nybygge så fällde jag in mina skivor i väggen för att få kaminen så nära väggen som möjligt.
För min del så blev det 50 mm istället för 150 mm.
Spacklade och målade som vanligt och syns inget efter 2 år.
Vilken typ av spackel och färg använde du ?A Argastesnickaren skrev:
Om det krävs 60 cm avstånd till brännbart och man installerar kalciumsilikat skivor bakom för att minska avståndet .
Förstår då inte att man väljer att spackla / måla ytan , målarfärg är ju brännbart![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Klinker eller dylikt är ej brännbart .
Läser detta i inst.anvisningen .
"Plattan kan bearbetas med alla standardverktyg för snickeri och kan
fästas med bygglim, kakelfix och skruv.
Ytbehandling skall ske med ej brännbart material. Ytan kan putsas,målas
eller bekläs med tex.kakel,mosaik mm. Vid bearbetning som skapar
damm, använd sedvanligt dammskydd"
Det nämns målarfärg , väggfärg är brännbart material![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det nämns målarfärg , väggfärg är brännbart material![]()
Bakåt är det ju mycket mindre, för min del så var det 150 mm till brännbart eller 50 mm till en brandskyddsskiva.
Har kunnat elda rätt så duktigt utan att det blir speciellt varmt bakåt
Vilken kamin har du ?A Argastesnickaren skrev:
