Har ett litet dilemma med ett fallfärdigt båthus som behöver få kärlek.
Den en gång stöttande stenkistan med pålar har tappat sin ram runt kistan och stenarna har börjat kara ut. I nuläget så hålls båthuset sida mot sjön upp med 3 stycken gamla pålar. Planen var att påla på nytt runt kistan men de visar sig att berg kommer emot ganska hastigt.
Min fråga är då att skulle de vara möjligt att laga fundament och gjuta på gamla stenkistan istället? De påstås också vara en billigare lösning.
Enklast är väl att bygga nya stenkistor? Blir nog dessutom både snyggast och billigast.
Annars, om det är nära till berg så går det ju att gräva ur, sätta form och gjuta en mur eller plintar direkt på berget. Om undervattensgjutning ska bli bra behöver det dock vara möjligt att komma till med en betongpump.
Ett tredje alternativ som jag använt ett par gånger på kajer är att ta dit en brunnsborrare som borrar hål någon halvmeter ner i berget och sätter i foderrör. Rören har sedan fyllts med betong och sedan har det gjutits en mur uppepå rören. Eller svetsats fästen för träbjälkar den gång det skulle bli en träkaj.
Har funnit en ny lösning efter att jag pratade med lite folk. Blir att elda upp gamla båthuset och gräva ur hela marinan och lägga båthuset på berg och piren istället Då slipper man tänka på pålning. Spången som går imellan försvinner givetvis
2:a på den![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är inte säkert att du får bygga ett nytt båthus för myndigheterna.
Mitt tips är att ta reda på det först och fixa alla tillstånd innan "eldning". Annars riskerar du att vara helt utan båthus...
Jag skulle ha renoverat det gamla båthuset med ny stenkista i gammal modell, då behöver du knappast bekymra dig de närmaste 50åren...
Är det inte istället nästan helt säkert att man inte får tillstånd till nytt strandnära båthus på ny plats?H HSP skrev:2:a på den
Mitt tips är att ta reda på det först och fixat alla tillstånd innan "eldning". Annars riskerar du att vara helt utan båthus...
Har varit i kontakt med kommunen och de skulle inte vara ett problem då det redan finns ett befintligt där. Men de rivs inte före de finns tydliga planer och klartecken från kommun och nya ritningar från min sida. Dessvärre är båthuset i sånt dåligt skick att rädda de kan va lika mycket arbete som att bygga nytt.
Värt att nämna är väll också att detta är på Åland och inte i Sverige
För någon pålning va inte möjligt. Provade idag med ett armeringsjärn och efter 20cm kom berg emot…
Om du bara har 20 cm att gräva undan bör det vara fullt möjligt att borra ner dubb och gjuta betongplint om du så önskar.B Bomski skrev:Har varit i kontakt med kommunen och de skulle inte vara ett problem då det redan finns ett befintligt där. Men de rivs inte före de finns tydliga planer och klartecken från kommun och nya ritningar från min sida. Dessvärre är båthuset i sånt dåligt skick att rädda de kan va lika mycket arbete som att bygga nytt.
Att det är lika mycket eller mer arbete att renovera är sannolikt det lilla problemet även på Åland, renovera så du ej förlorar båthuset.
Ni har säkert bättre eller enklare regler på Åland. I Sverige kan kommunen ge klartecken och sedan efter en tid stoppar Länsstyrelsen allt..
Och du har säkert rätt att det är mindre jobb att bygga nytt än att renovera...
Jag har för några år sedan renoverat ett båthus då jag visste om att jag aldrig skulle få bygga ett nytt vid vattnet... Rådet att renovera fick jag av kommunen... Det hade varit enklare att bygga nytt...
De är väll också en lösning ja. Klurigt dettaF fribygg skrev:
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongbalk eller plint till större växthus, 250 kvm
Stödmur av mursten eller gjuta betongmur?
färdig plinta eller gjuta egna
