Oklar om det är rätt subforum men nån får väl flytta om det finns en mer passande plats att ställa frågan.
I alla fall, jag håller på o målar ett litet och trångt utrymme. Tänkte rolla taket också trots att jag a) hatar rollning och b) aldrig målat ett tak. Det går nog bra. Dock har jag en lucka i taket som jag vete fan vad den är till. Någon som vet?
Är en skapligt stor (iaf 15cm diameter, ev. mer) lucka i metall. Sitter lite snett och sitter SOM FAAN så jag lyckas inte dra loss den bara. Kanske ska tas loss på annat vis? Vill såklart ha ner den så jag kan rolla in mot kanten osv.
Nån som har koll? Sitter i en liten garderob i hallen. Kan inte va ventilation tänker jag, då brukar ju ett mellanrum finnas hela vägen runt. Detta känns mer som en typisk blindlucka. Men stor, och i metall. Och ja... sitter som berget.
Tack.![Perfekt :ok: :ok:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Är det nån ventilationsgrej så kan det ju tänkas att den ska skruvas ut. Att "locket" har en skruv i mitten så du ska grabba tag i hela och skruva ner den. För att vara justerbar i flödet alltså.
ja tanken har slagit mig - isåfall har de nog skruvat upp den jävligt långt för den är nästan kloss mot taket. ska prova! tackS Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Detta var nån typ av ventilation / till/frånluft eller vad det kallas. Locket satt så inåt helvete.
Skruvar har släppt till ryggstödet på toan
Badrum -
Kan jag bila bort den här klumpen? Tror det är en gammal kamin
Byggnadsvård -
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Vad kan det här vara för smul vid träpanel inomhus?
Miljö & Hälsa
