10 996 läst · 12 svar
11k läst
12 svar
syll
Var ska man sätta syllen om man har 45+145+45 för att få235mm isolering? jäms kanten på plattan, men då bygger det ju så mycket utanför plattan 45+44mm lockpanel? eller ska man sätta syllen en liten bit innanför kanten på plattan ca 30-45mm? eller så att 45mm kommer jäms med kanten på plattan, dvs syllen 45mm in på plattan?
Jag är inte helt 100 på vad du menar, men om det är så att du tänker resa vägg s0m är 145mm +45mm+45mm, så antar jag att du redan hade virket, för annars kunde du köpt 220mm plank/reglar. Men iaf ska du utöver detta sen ha panel ytterligare så föreslår jag att 145 syllen går 10mm utanför plattan, sen bygger du 45+45mm innåt,..
HUVUDSYLLEN bör inte vara innanför blattan om du inte ska tegla för då lägger man papp som skyddar sista biten, men är det panel så e d luft bakom, och det innebär att yrsnö kan lägga sig på betongen om inte syllen går lite utanför plattan.
Till panelen ute bör du läkta på nytt.
Jag antar att unoarne tänker korsregla dubbelt med liggande 45a både på utsidan som insidan, därav valet av reglar...
Jag kan inte det här, men om luftspalten ska fungera så tycker jag att om panelen hamnar lite utanför grunden, kanske ca en centimeter så borde det bli rätt hyfsat bra. Sen är det bara att räkna bakåt med spikläkt och reglar .
Förhoppningsvis får du svar från någon som egentligen kan...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
På mitt hus så är syllen 30mm in från utsidan av rappningen. DÅ har jag 145+45 reglar och 30mm tilläggsissolering på utsidan av vindskydds gipset. Panelens luftspalt hamnar då helt utanför rappningen. Det är ett fabrikskonstruerat lösvirkes hus.
Men, min grund är murad av leca och plattan gjuten innanför grundmuren. Jag vet inte om det är skillnad mot en kantbalk som du verkar ha.
Jag har totalt 49mm luftspalt före panelen. Det är alltså både stående och liggande läkt före panelen som är spontad.
Eller så köper man ett musband o monterar dit.. finns att kolla i denna länk.
http://www.tjb.se/produkter.htm
S.
S.
Det är flera faktorer än de angivna som avgör var syllen placeras eller kan placeras. Jag skulle som byggnadsingenjör inte uttala mig om detta utan att se en tvärsnittsritning av grunden och övriga önskemål om väggkonstruktionen, ev pelare m.m..
I www.traguiden.se finns många bra tips
Finns det andra alternativ för att stoppa möss?scenic46 skrev:
Jag har inte använt musbandet så jag kan inte säga om det är praktisk att montera eller ej.
Tar gärna emot flera tips på produkter om det finns.
MVH Mika
