2 026 läst · 7 svar
7 svar
Söker tips på relining i Stockholm
Vi fick en offert, den var snordyr, vi la ner projektet Det rör som är sämst kommer att bytas i samband med köksrenovering inom något år eller två, resten duckar vi för tills vi får tillfälle att byta dem i samband med andra renoveringar.S Simon13 skrev:
Men berätta gärna om du hittar någon som tar mindre än sexsiffrigt Renoveringarna drar (såklart) ut på tiden och I det här tempot kan ju nånting paja innan vi hinner byta allt bit för bit.
· 52 068 inlägg
Vi hade någon form av problem med avloppet i källargolvet, en skum lukt ibland.
Det råkade ringa en sådan där firma som erbjuder gratis filmning, och offererar relining. Passade ju bra (annars tvärnobbar jag alla telefonsäljare). Killen som kom lyckades dels inte få kameran förbi kröken nere under golvet... Sedan en offert på 253 000. För ca 15m relining. Jag frågade lite oskyldigt hur lång tid det skulle ta. "Vi brukar klara det på 3 dagar". Blir rätt bra timpeng, även om de skulle vara 2 eller 3 som jobbar.
Vi bilade upp och bytte rören istället. Nu har återställningen gått lite i stå. ett o ett halvt rum återstår. Annat mer högprioriterat. Men jag räknar med en slutkostnad på 150 - 200 000. Men då har vi samtliga ytskikt i källaren (100 kvm) nya. Och samtliga rör under källargolven bytta.
Ja, det känns som en betydligt hållbarare lösning i längden att byta rören. Relining såg jag som ett sätt att få det att hålla tills vi kan börja renovera källaren (några år bort i vår plan), men man kan inte lägga summor kring 200k på en tillfällig lösning. Om något pajar innan det blir dags att renovera källaren så tar vi det då.H hempularen skrev:Vi hade någon form av problem med avloppet i källargolvet, en skum lukt ibland.
· 52 068 inlägg
En rätt intressant detalj, är också att felet vi hade visade sig vara ett avstick från den vertikala stammen som låg precis ovanför betongplattan. I rummet där vi hade luktproblem var det uppreglat trägolv, det har tidigare varit garage fram till 1960. Då har man bilat ur och sänkt betongplattan. Avsticket gick troligen till en golvbrunn när det var garage. Det var proppat med betong. Men en skärva hade lossnat, så att råttor kunde ta sig upp in under det reglade golvet. De hade smaskat i sig all isolering (glasull), hoppas de fick ont i magen...
Men detta avstick syntes aldrig när han filmade, han kom förbi den delen av röret, men fick stopp en halvmeter djupare (rören låg 80 - 100 cm under källargolven). Fullkomligt värdelös filmning.
Söker tips på infästning och skarvning av överliggare
Dammfri slipning - söker tips på slipmaskin
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Söker tips på köksluckor utan handtag
Kök -
Söker tips på vattenmätareskåp
Vatten & Avlopp
