Nu tänkte jag att ska försöka ta tag i detta problemet. Har en Fujitsu värmepump som installerades 2008.
För några år sedan hände något som jag tror var en mus som lyckats hitta in i innerdelen. Det skrapade och lät precis som när en gnagare röjer runt. Detta slutade efter ett tag.
Sedan dess har inte pumpen funkat som den ska.
Körde lite tester igår och det konstiga är att det funkar att köra innerdelen på Cool, Dry och Fan. Men så fort jag trycker på Heat stannar den. Den lyser rött hela tiden. Även att innerdelen blåser så är pumpen ute helt tyst.
Jag har försökt få bort kåpan men lyckas inte. Finns inga knäppen eller skruvar förutom 4 stycken men de gjorde varken till eller från.
Finns det nån därute som kan tänkas ana eller veta vad detta kan bero på. Känns så retfullt då mina svärföräldrar har samma modell och installationsår och den funkar hur bra som helst.
Mvh Christoffer
Mvh Christoffer
![Väggmonterad Fujitsu inverter luftkonditionering med synliga kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626749-ae79ea170880fad06b78f6051b4697d5.jpg)
![Etikett med teknisk specifikation för klimatanläggning inklusive modellnummer och effektdata.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626750-37e05386384813b734d8839b36b278ce.jpg)
Ingen felkod. Möss kommer väl in där dom villP Plutus skrev:
Problemet är att jag inte för av kåpj...eln. På höger sida får jag ner fingrarna och kan snäppa loss den. Men på vänster sida finns ingen öppning. Har försökt en timme nu utan resultat. Nånstans får jag ju backa för att inte ta sönder innerdelen helt eller riva ner den från väggen
