935 läst · 9 svar
935 läst
9 svar
Grenuttag styrt av pc?
nån som vet om det finns gren/skarv-uttag som kan styras av pc/bärbar.
Jag har min pc samt alla skärmar skrivare osv sittande på ett grenuttag/skarvuttag, och det jag söker är ett gren/skarvuttag som stängs av när datorn går i viloläge och som vaknar när man väcker datorn.
https://www.dustinhome.se/product/5010821166/grenuttag-6x-uttag?ssel=true
Sånt?
Vet dock inte om den känner av viloläge kontra helt avstängd.
Sånt?
De funkar enligt 2 olika principer.A Alexn72 skrev:
-Malmbergs & Dustin mäter strömmen för att se om datorn är aktiv.
Osäker på hur detta funkar med en bärbar, hur små strömmar mäter/reagerar de på?
-Conrad reagerar på om USB-porten blir strömlös.
Jag har min bärbara ansluten via USB-C till en Prokord USB-C Dual 4K docka.
I detta fall så får jag ansluta grenuttaget till en USB på på dockan, men de blir inte strömlösa när datorn går i viloläge. Så det verkar inte funka.
Ett förslag som inte är "plug and play", och kräver lite programmeringskunskaper:
Använd en "Shelly plug s", det är en wifi-uppkopplad smart plugg. Den konfigurerar du så att den automatiskt stängs av efter exempelvis 30 sekunder. Sen gör du ett skript som skickar http-kommandot för att slå på pluggen med jämna tidsintervall, exempelvis var 10:e sekund. Skriptet lägger man så att det startar automatiskt i bakgrunden när du startar datorn. Då kommer pluggen att slås på så fort datorn är igång, och stängas av automatiskt efter önskad tid när datorn är avstängd/sover.
