681 läst · 4 svar
681 läst
4 svar
Kombinera el och vatten uppvärmning handdukstork
Jag har idag en handdukstork som är kopplad med el.
Den sitter i en lägenhet som är kopplad till fjärrvärmenätet.
Dock så är badrummet endast uppvärmt med en elgolvvärme.
Det har tidigare suttit ett element och rören för detta sitter kvar med täcklock i badrummet.
Det sitter en gänga för att kunna gänga in en vattenburen termostat men kan man ha både vatten och el i samma enhet eller måste jag då plocka bort elvärmen i handdukstorken?
Finns handdukstorkar som går på både el-patron och värmevatten från t.ex. fjärrvärme. Tänkt att el-patronen värmer under sommarhalvåret och t.ex. fjärrvärme under vinterhalvåret då temperaturen är för låg på fjärrvärmen på sommaren.
Inga problem.
Se bara till att du har avstängningskranar så att när du kör på el inte får cirkulation ut i systemet.
Tror också att bara kranen till inkommande ska vara stängd så att vattnet kan expandera utan att cirkulera.
Exakt, om avstängningsventil ska användas så ska den sitta på tilloppet (eftersom termostatventilen sitter på tilloppet) så att vattnet i handdukstorken kan expandera (via returen å använda radiatorkretsens expansionskärl) när elvärmaren är igång.A Argastesnickaren skrev:
En vattenburen handdukstork som bara har elpatron i sig ska aldrig vara helt fylld med vatten utan det ska vara lite luft i toppen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 036 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 036 inlägg
Eftersom det gäller en bostadsrätt så kan styrelsen ha synpunkter på vad som får anslutas till uppvärmningssystemet eftersom det är deras ansvarsområde. Hos oss måste det vara rätt sorts ventil, dvs. en som går att ställa till det KV-värde som passar systemet.
Kombinera pelletspanna med luft-vatten vp
Värmepumpar -
Kombinera vattenburen och elburen golvvärme?
Värme allmänt -
Kombinera Golvvattenlås och utloppssats/Flexibelt vattenlås från Purus?
Kombinera vattenburet element och el-golvvärme?
Badrum -
Separata eller kombinerade vattendragningar?
Vatten & Avlopp
