2 620 läst · 16 svar
16 svar
digitalbox för gratiskanaler
Jag har till fritidhuset fiber indraget och vill ha en tv som behöver digitalbox för att kunna se gratiskanalerna.
Hur gör jag??
Hur gör jag??
En tv med hdmi-ingång och chromecast-dongle är vad jag har.
Då kan man titta på det som kan streamas.
SVT play, UR play och TV4 play, allt på Youtube med mera.
Telefonen eller datorn blir fjärrkontrollen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 000 inlägg
Bättre isf att köpa Google-TV.
https://www.netonnet.se/art/tv/medi...e-chromecast-with-google-tv-hd/1026559.18273/
Men om chromecast/GoogleTV ska fungera behövs ett internetabb.
En vanlig klassisk box med gratiskanaler finns inte via fiber. Då behöver du montera en gammal hederlig antenn.
https://www.komplett.se/product/319638
Sådan här tv har jag. Är det då digitalbox för vanlig takantenn som gäller. Vilken box skall jag då ha??
Nej du har ju fiber och, antar jag, ett abonnemang för bredband. Då kan du använda en
https://www.elgiganten.se/product/t...pelare/google-chromecast-med-google-tv/462457
...och titta på alla playkanaler via bredbandet
har du något annat abonnemang för TV kan du säkert streama det också utan extra kostnad.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 946 inlägg
Jag tror att TS är ute efter att se dom fria kanalerna linjärt (heter det så, på det gamla viset) och inte några playkanaler. Det går väl ändå inte att göra via div. playtjänster?
Den TVn har ingen digital mottagare inbyggd. Så för att kunna ta emot kanalerna via din vanliga TVantenn så behöver du en mottagare som klarar DVB-T2I Ingvar Persson1 skrev:
https://www.google.com/search?q=dvb-t2+mottagare
Exempelvis https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/tv-teknik/digital-tv-mottagare/digital-tv-box
eller https://www.jula.se/catalog/hem-och...ild/digitalboxar/digital-tv-mottagare-004807/
*edit*
Läste att du har fiber indraget och eventuellt inte har TVantenn.
Som det skrivs så är en den nyaste modellen av chromecast med fjärrkontroll rätt enkel
Då kan du se kanalerna live med SVT appen och TV4 play
jo de flesta playtjänsterna visar också det som visas just nu i tablån, så det är bara att titta på.B Bästerortarn skrev:
En tv-antenn finns på taket, med kabel dragen till tv:nF fac skrev:Den TVn har ingen digital mottagare inbyggd. Så för att kunna ta emot kanalerna via din vanliga TVantenn så behöver du en mottagare som klarar DVB-T2
[länk]
Exempelvis [länk]
eller [länk]
*edit*
I så fall kan du använda en vanlig digitalTVmottagare som har stöd för DVB.-T2I Ingvar Persson1 skrev:
Då tar du in kanalerna på samma sätt som du gjorde tidigare då du använde den inbyggda tvmottagaren.
Bara istället för att ansluta tvantennkabeln i tvn som du gjorde tidigare så ansluter du tvantennkabeln i en ny digitaltvmottagare för marknätet likande de jag länkade tidigare i tråden.
Om du då har bra signal från TVantennen så kan du gratis se SVT1, SVT2, TV4, barnkanalen, kunskapskanalen och SVT24 direkt i din TV via digitalmottagaren utan att använda internetanslutningen.
TV6 var tidigare en fri kanal, men den har nu blivit en betalkanal via marknätet.
Vilken box vill du rekommendera?F fac skrev:I så fall kan du använda en vanlig digitalTVmottagare som har stöd för DVB.-T2
Vilken digitalbox rekommenderas?F fac skrev:I så fall kan du använda en vanlig digitalTVmottagare som har stöd för DVB.-T2
