Hej och tack på förhand för er hjälp.
Jag och min sambo har flyttat in i vår ny lägenhet i somras, och nu har vi äntligen hittat den lampa vi vill ha i vardagsrummet, en fint plafond lampa. Problemet är att när vi tog bort den lampa som fanns i vardagsrummet, som kom med lägenheten, så visade sig att man har en sånt takkrok, gammaldags och kraftig. Den sticker ut typ 5cm. Vår nya lampa ska fast monteras i taket med skruvar. Finns det nån distans profil man kan använda?
Lampan är en Loom Design Lucia, 60cm i diameter. Själva montage fäste är 35cm i diameter och behöver 3 skruvar.
L LauraM skrev:Hej och tack på förhand för er hjälp.
Uhm, ta bort kroken?
Bryt av den bara. Vill man sätta upp en ny krok så borrar man ett hål, pluggar och sätter en ny krok. Sätta distanser på 6 cm för att få ner en plafond kommer att se för jäkligt utL LauraM skrev:
Produkter som diskuteras: "Polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Den går att brytas av den ocksåD Dilato skrev:
Varför går det inte att skruva ut den? Den är ju sannolikt inskruvad en gång i tiden. Om det sitter fast hårt kan du använda en polygrip.L LauraM skrev:
Om kroken sitter fast i själva lamputtaget så borde det gå att skruva ner, och kroken ta loss från baksidan.
Bästa svaret
Många av dessa äldre lampkrokar som sitter rakt in betongbjälklaget har rostat och ärgat efter 50+ år och sitter stenhårt, omöjligt att skruva ur dom liksom tyvärrUnikt namn skrev:
Skulle vilja tacka alla för era svar. Till slut det gick inte att skruva ut, men det gick att skära bort det. Vi var tvungna att göra hålet i själva lamp fästet lite större men nu är lampan är nu uppe och det ser ut underbart!
Tack igen, underbara människor![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fästa lampa i innertak
Belysning -
Hur montera en taklampa i fäste med lock och krok?
Belysning -
Ta bort takkontakt och installera lampa med fast inkoppling
El -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Fästa plafondlampa i gipstak (ca 1,7kg)
Byggmaterial & Byggteknik
