Är det nån som med framgång monterat byggmax markränna med sandfälla/vattenlås? https://www.byggmax.se/vattenlås-och-sandfång-p311704
När anslutningröret montera enligt deras anvisning går inte vattenlåset att sätta i så som de föreslår eftersom det i sånna fall blir upp och ner. Det enda sätt det går att montera som medger att det går att ta lös och rensa är enligt bifogad bild. Men då blir ju avrinningen hindrad av en kant. Någon som kan berätta hur vi borde göra för det vore fint om det visar sig att det är jag och inte konstruktionen som är idiotisk…
Tack på förhand!
Vi satte det så som jag visade på bilden och sen har jag sågat lite i kanten som blev så att det i viss mån kan rinna ner. Men slutresultatet blev att det alltid står lite vatten i rännan…
Tack! Får göra något liknande, bygger utebastu med platta på mark och rännan ska bara gå till stenkista, så gör inget om den inte blir helt tätH Hermelinus skrev:
Jag skar ut med kniven och det blev så här:
I detta läge blir det inget vatten kvar i rännan.
Går att ta ut båda delarna uppåt om man behöver rensa eller spola rören.
//AA
//AA
Gjorde nått liknande, ligger nu under pressening och snö så har ingen bild.S saiter skrev:
Kan däremot inte förstå hur detta vattenlås ska monteras så de blir helt tätt, ifall man ska koppla in mot ”riktig” avlopp, finns ingen packning eller något som tätar helt och hållet.
Använda markränna för dränering av gräsmatta
Grund & Markarbeten -
Markränna vid infart för att få tvätta bilen
Finns regler för markränna i carport?
Markränna i grusväg
Markränna, bredd?
Grund & Markarbeten
