913 läst · 3 svar
913 läst
3 svar
svårt val mellan ctc eller mitsubishi?
Vi är ganska nyblivna husägare och behöver lite råd ang ny värmepump. I huset, en villa från 30talet på 125m2 + källare och inredd vind finns i nuläget ett äldre hemmabyggt system med luft/vatten-pump + markvärmepump (70m slinga i trädgården) med radiatorer och på vissa ställen vattenburen golvvärme. Tidigare har det varit en årsförbrukning på ca 26000 kWh. Värmepumpar och panna behöver bytas och ganska mycket rör osv behöver rensas ut, och köldmedier tömmas. Vi har fått en offert på CTC ecozenith i360 + ecoAir 614 inkl installation å tömning/bortforsling av allt befintligt köldmedium och gamla maskiner på 162500 kr ink moms efter rot. Detta ska kunna levereras om 3 månader. En annan offert är en Mitsubishi Ecodan Package 200l tank + tillhörande utedel Package 8,5 kW, även denna med installation och allt riv blir 136500 kr ink moms efter rot. Leveranstid 4-5 månader.
Alltså, hade ni valt en ctc för 30000 kr mer men som kanske (men inte säkert) kommer i december eller en billigare mitsubishi 1-2 månader senare? Vad bör man tänka på i sitt val?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hur välja mellan värmepump och solceller....
Värme allmänt -
Vad är skillnaden mellan dessa centrumborr och vilket bör jag välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Svartja stående ribbor - nackdelar, materialval mm
Trädgård allmänt -
Downlight kvalité mellan märken?
El -
Byta fönster - svårt att välja mellan offerter!!
Fönster & Dörrar
