God afton!
Jag och frugan håller på med ett större växthus (70m²) med en tegelmur nertill på 60cm. I skrivande stund är muren ca 35cm hög.
När det gäller ventilation, vad är bäst?
1. Bara ett hål med nät framför "för syns skull" (och för att motverka råttinvasion) dvs naket tegel/murbruk där inne.
2. Ett rör som går genom muren?
Muren är dubbel så lite mer än 20cm grov ish.
Samt.....
1. Köpa vent-galler och försöka "mura runt".
2. Mura klart allt, borra upp så stort som hålet ska vara och sätta dit vent-gäller?
Samt.....
Eftersom ni ska mura , så finns det rektangulära galler , skippa en sten och sätt i ett ( kanske flera ). På insidan gör du ett lucka som kan ställas för att kontrollera ventilationen. ( Sök ventgaller rektangulära ) . Sätt ett insektsnät direkt innanför gallret.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Ingen ventilering i luftspalt (tegelhus)?
Stenhus -
Spricka i grund samt genom mexitegel
Fasad -
Köksfläkt med utsug genom fasad (putsat tegel)
Ventilation -
Borra genom tegelfasad till friskluftsventiler
Stenhus
