56 617 läst · 209 svar
57k läst
209 svar
Röda Rosen - dags för insidan!
Fyra av fem dörrar till kattvindarna klara förutom lås.Dörrarna som jag gjorde av 28mm limfogskiva i furu kommer att grundmålas på in och utsida så de inte slår sig och slutligen tapetseras så att de blir i princip "osynliga". Fick bli en avfasning av golvlisten i bakkant så att dörren går att öppna och kan lyftas av från gångjärnen vid behov.
![Obehandlad furudörr för kattvind monterad flush med väggen och avfasad golvlist för att möjliggöra öppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/620/620821-e1b154fe6705eb0161c2c7616b24868f.jpg)
![Vit monteringsklar dörrlås och nyckel på vit bakgrund, avsedd för installation på en handgjord furudörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/620/620824-44ccf29c08573c5dff54b6d6afcc1400.jpg)
Latexfog på socklar är hemskt. Tycker att se dammsuger smuts och det ser skabbigt ut efter något år.krillek skrev:
Förstår precis hur du menar men någon latexfog blir det nog inte. Det blir givetvis mer ”homogent” men när den börjar spricka, för det gör den förr eller senare när allt trä rör på sig, ja då tycker jag inte att det är så vackert längre. Man skulle kunna göra kilar av trä, men det är överkurs - den ursprungliga faspanelen före renoveringen hade också dessa ”spindelgömmor” vid golvlisterna.
Fixade ventilationsgaller till kylen idag. Det fick bli klöverplåt som passades in mellan sockeln och plankan under luckfronten till kylen. Hela detta "kit" är en enhet som går att demontera så att man kan dra ut kylen vid behov. Nu ska det bara snyggas till och målas så är den delen klar.
![Ventilationsgaller till kylen i form av klöverplåt, bearbetat med verktyg och i monteringsfas på arbetsbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625053-a55ed9eb4019c4a5c69b3a5ab14c5503.jpg)
![Ventilationsgaller av klöverplåt insatt mellan köksskåpssockel och luckfront, område skyddat med maskeringstejp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/625/625052-4e4716d91d7fffa45039f36079d17a03.jpg)
Tapetseringen klar denna vecka. Detta är "salen" med tapet "Hovkonditoriet" från Lim och Handtryck.
Nu vidtar det digra arbetet med montering av alla elapparater. Det visade sig att de utanpåliggande uttagen i porslin från Fontini inte riktigt funkade ihop med skyddsplattorna i porslin, men skam den som ger sig. Det fick bli att dra igång SketchUp och rita upp en liten adapter som förhoppningsvis kan 3D-printas och som gör att det går att montera uttagen som planerat. Jag har ingen 3D-skrivare själv, men det verkar finnas företag som gör det. Fortsättning följer!
![Renoverad sal med ny tapet "Hovkonditoriet", omonterade eluttag och kakelugn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626077-9618b8905d200435eb4dedcfa41bc3db.jpg)
![3D-modell av en adapter för eluttag, designad för 3D-utskrift, med måttmarkeringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/626/626085-70d75e6962a120d11bb4add6a8e983fc.jpg)
Ber om ursäkt för att det varit så segt med uppdateringar den senaste tiden... Nu är i alla fall i princip all elinstallation klar - vi blev väldigt nöjda med alla apparater i vitt porslin. Det var ett litet helsike att montera de utanpåliggande uttagen på grund av trångt och att det dessutom skulle byglas vidare en massa tändtrådar som "kanske behövs senare i kedjan". Med facit i hand skulle man gjort på ett annat sätt, men nu är det som det är.
"brytarna" vid dörren är återfjädrande vred som är anslutna till busskabeln via en liten puck (ett binärinterface), så man kan i princip programmera in vilka funktioner man vill: tänd/släck vid kort tryck, dimma upp/ner vid långt tryck, aktivera scen vid dubbelklick o s v. Normalt har vi satt två vred i varje rum och grundfunktionen är att det övre styr taklampan och det nedre de "styrda" dubbeluttagen vid fönstren. Utöver detta sitter det en liten temperaturgivare bakom porslinsplattan så att man kan hålla poll på aktuell temperatur i varje rum utan att behöva skruva upp en mindre vacker rumstermostat för att hantera värmen. Värmen ja, på fredag kommer rörmokaren och en kyltekniker som ska driftsätta värmepump, golvvärmen och fläktkonvektorerna för kylan så förhoppningsvis blir det liiite varmare än 10 grader inne till helgen!
![Vägg med vitt porslinsströmbrytare och eluttag, återfjädrande vred, temperaturgivare och fönster med gröna växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631392-0d31e9e8668ba66b2659307a9903e84a.jpg)
Äntligen är värmen och elen igång fullt ut så vi har kunnat börja täcka av golven och göra det sista finliret. Alla trösklar ska målas och vi valde mellan 30% eller 60% grön umbra. Den närmaste tröskeln är 30% och den bortre 60%. Efter moget övervägande tycker vi att 60% ger lite mera "tyngd" så den får det bli.
Köket helt klart, äntligen!
![Golvrenovering pågår, träplankor halvmålade, öppen burk med färg, inomhus, ljusa färger, renoveringsmaterial, hemmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640693-971724b3ee9f4e1fa27ef215d3e57b5f.jpg)
![Lantligt kök, gråa skåp, vita väggar, trägolv, svart fläkt, ugn, öppet fönster, dekorativa detaljer, belysning ovanifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/640/640696-9310f2439c473fdd6ef2d090de585a20.jpg)
I princip alla snickerier kommer från Återsta såg.P Pappa1986 skrev:
Varje golvplanka har alltså spår (not) frästa på båda långsidorna där man sätter den lösa sponten, eller fjädern som det också kallas. Poängen med detta är att du kan vända plankorna så att de passar ihop på bästa sätt. Det är ett måste med ett kilsågat golv då plankorna har en bredare och en smalare ände och det kräver lite pusslande med plankorna för att få till ett snyggt resultat.
