1 933 läst · 8 svar
8 svar
Stiga åkgräsklippare
Vi har en 3 år gammal fyrhjulsdriven åkgräsklippare, stiga Park 540 px, som sedan förra året hugger när man svänger och ibland kan fastna. Vi kör ca 60-70 timmar per år. Enligt firman vi köpte den av är detta ett känt fel i drivning, då tillverkningen flyttade från Japan till USA. Ny pris var 55 kkr och byte av drivenheter (två stycken- fram och bak) kostar 35 kkr in alles. Borde inte Stiga gör ett goodwill ärende av sådan skit. Är det någon annan som hört något om detta, eller vet något mer?
Låter ju för jävligt med sånt fel på nästan ny maskin.trähandtag skrev:Vi har en 3 år gammal fyrhjulsdriven åkgräsklippare, stiga Park 540 px, som sedan förra året hugger när man svänger och ibland kan fastna. Vi kör ca 60-70 timmar per år. Enligt firman vi köpte den av är detta ett känt fel i drivning, då tillverkningen flyttade från Japan till USA. Ny pris var 55 kkr och byte av drivenheter (två stycken- fram och bak) kostar 35 kkr in alles. Borde inte Stiga gör ett goodwill ärende av sådan skit. Är det någon annan som hört något om detta, eller vet något mer?
Borde vara självklart att Stiga ska ordna det på goodwillgaranti.
Är du nöjd med maskinen för övrigt?
Motor, åkkomfort, klippaggregat?
jo vi är nöjda i stort. Betydligt lägre bränsleförbrukning än den äldre åkgräsklipparen. Bra reglage. fyrhjulsdrift gör att arbetet på gårdsytan förenklas.
Några saker som kan utvecklas eller borde väljas på annat sätt:
* Klippaggregatet är 100 cm, vilket är aningens lite smalt, då det lätt blir att hjulen går i samma spår och trycker ihop marken
* de små stödhjulen bakom klippaggregatet (ca 5 cm i diameter) gör att gräs fastnar, så hjulen nyper och kan ge släpmärken, där gräset rivs upp. vanligare på höst då marken är blöt/fuktig
* vid maxsväng så håller sig inte klippaggregatet horisontell, utan lyfts upp. Så den möjligt att svänga med kort radie har man inte nytta av om, tanken är en jämt klipp yta.
* kunde varit utrustad med bättre drag - både kula och hål- vi byggde en egen lösning som sattes fast i ramen.
*automatavstängningen av maskin kunde vara kopplad till när bara klippning görs (går att fuska sig runt)
Har du det aggregatet som är med tre knivar i?trähandtag skrev:jo vi är nöjda i stort. Betydligt lägre bränsleförbrukning än den äldre åkgräsklipparen. Bra reglage. fyrhjulsdrift gör att arbetet på gårdsytan förenklas.
Ja
Det låter nästan som att du klipper väldigt lågt när du beskriver det där om att de små hjulen gör märken och att bordet lyfts upp när du svänger fullt eller också kanske du kan prova att ändra justeringen i bordets bakkant så det kommer upp lite där. Finns ju tre hål att välja på där för jag tror inte det är meningen att de hjulen där ska rulla när man klipper utan de är väl mest till för när bordet monteras på och av och när man lyfter upp det för rengöring/service.trähandtag skrev:jo vi är nöjda i stort. Betydligt lägre bränsleförbrukning än den äldre åkgräsklipparen. Bra reglage. fyrhjulsdrift gör att arbetet på gårdsytan förenklas.
Ska kolla.K Klabbis 3000 skrev:Det låter nästan som att du klipper väldigt lågt när du beskriver det där om att de små hjulen gör märken och att bordet lyfts upp när du svänger fullt eller också kanske du kan prova att ändra justeringen i bordets bakkant så det kommer upp lite där. Finns ju tre hål att välja på där för jag tror inte det är meningen att de hjulen där ska rulla när man klipper utan de är väl mest till för när bordet monteras på och av och när man lyfter upp det för rengöring/service.
