Vårt bastuaggregat måste betecknas slut och skall bytas. Jag vill montera bort det gamla aggregatet själv.
Problemet jag har är hur får jag bort skorstensröret så jag kan få ut det gamla aggregatet?
Röret sitter fast, verkar set som, och kan ha rostat fast men det kanske även sitter fast i taket. Funderat på att såga av det men vet inte om det är den bästa idén.
Kan någon råda hur jag skall få bort det gamla aggregatet?
Tack på förhand
Tack på förhand
![Rostig avloppsröranslutning till en brunn med synlig skada och sprickor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/623/623879-d12cfbf0a2f69b4b11f36df2c875e097.jpg)
![Vedeldad bastuugn med rör som går genom väggen, placerad i ett hörn nära ett fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/623/623880-8f3f0d3e1212fe91d1bed75b8e39b517.jpg)
![Satellitdisk och rostigt tegeltak med skorsten omgiven av gröna träd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/623/623881-6bf6f2d97668b811a9d1d9e5c4d60626.jpg)
Du måste lyfta av röret uppåt om det ska tas isär som det monterades. Om du vill såga, så försök såga i aggregatet så att röret är oskadat. Det blir väl iof en litet klurigare övning när du väl ska in med nya aggregatet, så du kan vara tvungen att offra nedre del.
Tack.N Nikorasu skrev:
Tror du att röret sitter fast i taket? Inser att det rostat fast i bastun men det kan jag nog få loss.
