Har du inte fått ritningar från SMV? Be att få ritningarna så kan du pula själv med en linjal. Jag fick en linjal från Myresjöhus som innehåller de olika skalorna - perfekt! Kan rita allt skalenligt!
Jag har bara ritningar för Nybro, så jag kan ej hjälpa dig tyvärr...
Hejsan Annie!
Tack det va kanon och få se hur andra ska ha det.
Vi ska bygga i Uddevalla.Vi kommer bli ett helt område med bara
smv hus. Det e inte lätt med övervåningen,,, man ändrar sig ett
par ggr.Tack så mycket för ditt svar.
Gärna mer tips !
Gärna mer tips !
Vad kul att se att man kan tänka så lika men ändå inte... vi tänkte göra lika med toalett badrum och klädkammare, men sen bara ett sovrum istället för två på andra sidan. Sen får man se om man har hunnit ändra sig när huset kommit... =) Vill gärna höra mer!
· Västra götaland
· 109 inlägg
Vi lägger två sovrum och ett badrum på ovanvåningen. Blir en liten garderob också. Vid takkupan och i vinkel til den blir det ett allrum plus barnens tv-rum. Har ritning på papper till allt, måste dock ha tillbaka scannern för att få in den . Förresten så bygger vi med Kalmar i Uddevalla. Huset har anlänt och syns ute på misteröd..
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
egna ritningar till bygglov
Scanna in stora ritningar till digital kopia?
Teknik -
Ritningar - visa vad som ska rivas och vad som tillkommer
Planlösningar -
Ritningar - visa väggar att riva och väggar som tillkommer?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
