2 320 läst · 7 svar
7 svar
Måste nytt bjälklag fästas i väggarna i form av en ram?
Vi har köpt ett äldre timmerhus där undergolv och bjälklag var dåligt i 2 rum och var tvunget att rivas ut. Det gamla bjälklaget låg på sten och det var allt mellan 90-110cm mellan dom.
När jag nu ska bygga nytt bjälklag kommer det hamna flera decimeter högre än det gamla eftersom stockarna på gaveln och väggen in mot huset ligger en stocks höjd högre än ytterväggen.
Stenarna som stockarna vilar på sticker dessutom in nästan 15cm i huset på de värsta ställena.
Kan jag sätta sista regeln ca 15cm från väggen och låta golvspånet vara flytande dom sista centimetrarna eller blir hela konstruktionen sämre då?
Hur mycket vågar jag borra och jacka ur stenarna? Kanske jag kan få ur 7-8cm ur dom så att det "bara" blir 7-8cm flytande spån då?
Lite rörigt kanske hoppas nån förstår hur jag menar.
Tack på förhand
Tack på förhand
Ta en bildV Västgötarna skrev:Vi har köpt ett äldre timmerhus där undergolv och bjälklag var dåligt i 2 rum och var tvunget att rivas ut. Det gamla bjälklaget låg på sten och det var allt mellan 90-110cm mellan dom.
Tack på förhand
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har redan tagit bort en del av dom stenarna tyvärr.H heimlaga skrev:
Är det inte enklare att fästa nya reglar i nedersta stocken på yttervägg och hjärtvägg och bara lägga golvspån över? Visst det blir ca 1 dm som spånet inte har nått att vila på intill vägg men där kommer inget tungt att vila. Eller blir konstruktionen inte stabil nog då? Spännvidden på reglarna blir ca 4m.
Kanske kan man sätta en regel tvärgående undertill och mura upp med leca för att ge dem mer bärighet?
Lite klurigt utan några bilder men av allt jag läst är det bra att inte hänga upp golv och bjälklag i timringen. Då kan man laga och byta stockar vid behov när den dagen kommer utan att riva bort golvet också. Har bara lagt golv i litet torp men gjorde det helt fristående från timmerstommen.V Västgötarna skrev:Har redan tagit bort en del av dom stenarna tyvärr.
Spånskivorna behöver stöd invid väggen. Med ett fristående bjälklag på egna stenar eller plintar kan du enkelt hugga ur bjälkändorna med yxa så de passar mot grundstenarna.
Släpa in nya stenar eller gjut betongplintar att ställa golvet på.
Av underhållsskäl är det bäst att ha golvet fristående så man kommer åt att reparera.
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Nytt massivt golv på bjälklag. För korta bitar?
Golv -
Hur ska jag bäst rikta upp bjälklag och lägga nytt golv i sekelskifteshus
Golv -
Måste Verisures komponenter vara avreggade för att kunna installeras i ett nytt hem?
Villalarm & Hemautomation -
Måste bjälklaget vara torrt när jag isolerar?
Byggmaterial & Byggteknik
