Har en liten fundering som jag hoppas på att någon kan svara på.
Jag tänkte skarva på plaströret på metallröret under markytan istället för som nu, halvvägs ovanför. I samband med detta får jag sätta en renslucka en bit upp då den idag är svårtillgänglig.
Rören såg fräscha ut vid inspektion och pga nivåskillnader i källaren orkar jag inte bila en meter ner i marken.
Bör väl vara en tämligen simpel manöver att göra själv? Eller bör man ta in en rörmokare?
Hur har ni kapat metallrören? Är det vinkelkap som gäller?
Tacksam för hjälp och svar
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 249 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 249 inlägg
Det jobbiga och skritiga är ju att frilägga röret. Att bila, gräva, riva o s v till du kommer till en rak bit gjutjärnsrör som du kan använda. Eller om det är betong i marken? Är det mark eller bjälklag som vi ser?
Annars är det enkelt om man har rätt delar hemma.
Tack för svar! Det är ren betong. Lyckligtvis verkar de har lämnat lite luft, förmodligen för att kunna använda rensluckan.
Men sen är det bara att köra vinkelslip och skarva på?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 249 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 249 inlägg
Ja precis. Jag bytte avlopp i trädgården för en vecka sen och hade sån tur att betongrören bröts av rätt så rakt av en slump. Sen stack jag in plaströret i det och tätade med betong. Men då gäller det att ens 110 mm plaströr har en mindre ytterdiameter än betongrörets innerdiameter.W williamspäron skrev:
Uppströms var jag tvungen att använda en gummikoppling för att få mitt betongrör som var 4 tum (100 mm) i innerdiameter och kring 135 mm i ytterdiameter att funka med 110 mm plast. Det blev denna:
https://www.purus.se/produkter?tx_pxaproductmanager_pi1[action]=show&tx_pxaproductmanager_pi1[controller]=Product&tx_pxaproductmanager_pi1[product]=20047&cHash=bde5ca2a98edf21a64465c4132300c87
Hade tur att betongröret kom av som slätände genom ett slumpbrott så jag slapp vinkelslipssåga.
Svårigheten här blir ju att komma åt med något för att kapa gjutjärnsröret. En vinkelslip eller en tigersåg blir svår att få ner i hålet för att åstadkomma ett rakt snitt.
Utöver det är det enkelt, precis som Claes beskriver så är det friläggningen till lämplig punkt som är jobbig och skitig. Kopplingen är busenkel.
Tack för svar! Kommer iaf ner med vinkelslip nu så kanske får ta den i bitar och som sista steg få en jämn kant.tommib skrev:Svårigheten här blir ju att komma åt med något för att kapa gjutjärnsröret. En vinkelslip eller en tigersåg blir svår att få ner i hålet för att åstadkomma ett rakt snitt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Givetvis ska du även byta brunn i pannrummet!
Purus NOOD är att rekommendera för att slippa lukt!
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-era-hus-idag.167378/page-993#post-2607732
