1 036 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Luftvärmepump på bottenvåning?
Funderar på sikt att se över åtgärder som fjärrvärme och vattenburen värme men i nuläget har vi på bottenvåningen direktverkande element.
1.) Är det lönt att satsa på en luftvärmepump (någon av de gröna markeringarna?) eller kommer all värme sticka uppåt (där en befintlig luftvärmepump redan verkar med bra utväxling i en öppen planlösning)?
2.) Skulle det vara smart att installera en spiskasett i öppna spisen?
Edit: Denna kanske borde ligga under "värmepumpar"...
Ja, det blir ju ingen förlust i och med att pumpen uppe kan gå mindre men blir kanske inte värt investeringen?J Josth skrev:
Samtidigt är det rätt kallt på nedre våningen inte minst om inte takelementet i hallen går på rejält.
Det blir ju skönt i gillestugan och strax utanför så där är det nog värt det. Ni kan ju också bygga för trappan och sätta upp en dörr till övervåningen som man hade förr innan det galna 70-talet. Är det ett elektriskt IR takelement i hallen?
Ja, funderar starkt på det men är ju ändå 20 000 kr.J Josth skrev:
Vet inte vad det är för typ i taket men ser ut som en kvadratisk platta och styrs med en trådlös termostat. Den lär dra en del el.
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Kylning av två våningar på totalt 110m2 med FTX-sys via luft-luftvärmepump på bottenvåningen möjlig?
Värmepumpar
