Nybliven villaägare så kanske en dum fråga. Vi behöver stänga vattnet för att byta en blandare och har förstått det som att vi bara ska stänga av de två kranarna bredvid vattenmätaren, men påverkar det fjärrvärmeväxlaren på något (negativt) sätt? Är det något annat man ska tänka på innan man stänger av inkommande vatten gällande fjärrvärmen?
Tack!
/J
Tack!
/J
Nej, fjärrvärmen är ett slutet system så den påverkas inte. Passa på och sätt ballofixer (kulventiler) på rören till blandaren när du ändå har vattnet avstängt så slipper du stänga hela huset när det är dags för byte nästa gång.
Kontrollera först avstängningsventilerna vid vattenmätaren så att det inte är de så kallade ”champagnekorkarna”,J JJson skrev:
https://www.danderyd.se/contentasse...lera-din-anlaggning-infor-vattenmatarbyte.pdf
https://www.vvsforum.se/2021/10/champagnekorkarna-smaller-fortfarande/
Om du har dessa, ta in en VVSare å byt avstängningsventilerna.
