Har en enplansvilla från 1962 köpt för 5 år sedan. Sockeln har länge haft sprickor på putsen. På ett ställe har ett större parti gått av och för en vecka sedan bestämde jag mig för att dra bort bitarna. Blev lite förvånad för bakom putsen fanns ingen platta som jag trodde utan blåbetong och annat som lätt dras ut i bitar. Vågade inte ta ut för mycket. Frågade några vänner om det och de tyckte det lät som en krypgrund.
Önskar lite vägledning, vad är det jag tittar på egentligen? Enligt objektsbeskrivningen ska det vara platta på mark.
Det kan vara murade socklar under väggarna. Mellan väggarna, alltså där det är golv, har man kanske gjutit en tunn platta som avjämning och bärighet för golv, några cm tjock. Räkna inte med att det är någon isolering under denna platta.
Hur täta hål mellan krypgrund och träet ovanför?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för konstig grundfärg?
Byggnadsvård -
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Tillfällig grund för friggebod.
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik
