23 686 läst · 41 svar
24k läst
41 svar
Hur många kWh drar ett elektriskt värmegolv per dygn?
Bra input.H hellgun skrev:
1300 kWh/år blir ju med dagens elpriser ett antal tusenlappar (säg ca 3,5 inkl alla avgifter per kWh => ca 4500 kr/år).
Rätt mycket, men man behöver ju någon slags uppvärmning, och ett elment drar ju det också. För komfortvärme så skippar jag nog det just nu dock :/
· västra götalands län
· 21 inlägg
Som redan är skrivet så är förbrukningen olika, men enkelt räknat i äldre hus 100w/m2.
Du kan påverka förbrukningen genom att använda program i de smarta termostaterna, vi har bara "varmt" de tider vi normalt är i tvättstugan.
i snitt 5h per dygn x 0,4kw = 2kw/dygn x elpriset (ex. 2kr/kw) så kostar det 10kr per dygn hos oss.
Klinkers, oisolerad betongplatta på mark.
400w total effekt installerat i golvet ( T2blå )
Senz-wifi termostat (Raychem / T2)
16 grader natt/dag och 20 grader på kväll/helg
Det är ju så enkelt som att ju varmare golvet är desto mer värme läcker ut genom det. Att golvet skall vara varmt är själva poängen med golvvärme. Därmed kan man slå fast att det under alla omständigheter går åt mer energi för att värma med golvvärme än med element givet att vi pratar samma isolering och temperatur.Ferna skrev:Där slog du huvudet på spiken. Det intressanta är förstås att förstå hur ekonomiskt det är med golvvärme jämfört med annan direktverkande värme. Stämmer det att läckaget är större? Man hör ju också att man kan hålla lägre temperatur eftersom rummet upplevs varmare med uppvärmt golv. I de utrymmen man inte kan värma med värmepump ( typ badrum) vilket är det bästa alternativet: golvvärme eller direktverkande radiatorer?
Om man sänker temperaturen i rummet kan man givetvis sänka förbrukningen. Följande publikation är några år gammal. Men där kan man se skillnaden under ett visst spann av förutsättningar.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2002/grundtips_for_golvvarme.pdf
Golvvärme och "varma golv" har helt olika funktioner.A Avemo skrev:Det är ju så enkelt som att ju varmare golvet är desto mer värme läcker ut genom det. Att golvet skall vara varmt är själva poängen med golvvärme. Därmed kan man slå fast att det under alla omständigheter går åt mer energi för att värma med golvvärme än med element givet att vi pratar samma isolering och temperatur.
[länk]
Golvvärme med uppgiften att skapa behaglig rumsvärme har yttemperatur på bara några få grader över önskad rumstemperatur och kan faktiskt upplevas som svala/kalla beroende på ytmaterial.
Golvvärme har en stor yta som avger värme och ger en jämn rumstemperatur och bra komfort/ vämeekonomi.
"Varma golv" behöver en högre yttemperatur för att upplevas som varma. Det ger högre rumstemperatur/energiförbrukning.
Självklart kan man prioritera varma golv om syftet är att skapa någon form av myskänsla i tex badrum. Energiförbrukningen blir då högre och ökad kostnad får bokföras på myskontot.
När man värmer med radiatorer kommer golvet alltid att vara lite kallare än luften i rummet. Ju bättre isolerat golvet är desto mindre blir skillnaden. Men kallare är det alltid. Värmer man med golvvärme är golvet alltid varmare än luften i rummet. Annars kan det inte värma luften. Om golvet är väl isolerat blir inte skillnaden i energiförbrukning så stor. Men den finns alltid där. Det är grundläggande fysik att det alltid går åt mer energi för att värma ett rum med golvvärme givet att temperaturen och isoleringen är densamma.B Bernt Ö97 skrev:
Det som kan tillkomma är om golvet värms av en värmepump. Då kan golvvärmen ge en lägre framledningstemperatur och därmed en bättre värmefaktor på värmepumpen. Då kan det i vissa fall bli en mindre mängd köpt energi tack vare golvvärmen. Det förutsätter också att värmepumpen i fråga bara värmer golv. Är det blandat element och golvvärme i samma hus får man inte fördelen. Denna potentiella besparing gäller inte när golvet värms av direktel som diskuterats i denna tråd.
A Avemo skrev:När man värmer med radiatorer kommer golvet alltid att vara lite kallare än luften i rummet. Ju bättre isolerat golvet är desto mindre blir skillnaden. Men kallare är det alltid. Värmer man med golvvärme är golvet alltid varmare än luften i rummet. Annars kan det inte värma luften. Om golvet är väl isolerat blir inte skillnaden i energiförbrukning så stor. Men den finns alltid där. Det är grundläggande fysik att det alltid går åt mer energi för att värma ett rum med golvvärme givet att temperaturen och isoleringen är densamma.
Ok ditt resonemang är rätt, dock har vi individer olika preferenser om upplevelsen av "varma"golv"A Avemo skrev:När man värmer med radiatorer kommer golvet alltid att vara lite kallare än luften i rummet. Ju bättre isolerat golvet är desto mindre blir skillnaden. Men kallare är det alltid. Värmer man med golvvärme är golvet alltid varmare än luften i rummet. Annars kan det inte värma luften. Om golvet är väl isolerat blir inte skillnaden i energiförbrukning så stor. Men den finns alltid där. Det är grundläggande fysik att det alltid går åt mer energi för att värma ett rum med golvvärme givet att temperaturen och isoleringen är densamma.
Jag har exempel på hus som har vattenburen golvvärme och radiatorvärme i samma hus, de delar av huset med golvvärme upplevs som "varmare" trots samma rumstemperatur som de rum som har radiatorvärme, givetvis är det subjektivt, men varma fötter minskar känslan av kyla.
Det fins då möjlighet att sänka rumstemperaturen något för samma upplevelse av rumstemperaturen.
Däremot är det troligt att golvvärme har något större värmförlustet genom bjälklaget än radiarorvärme.
Golvvärme bör bara användas på ett välisolerat bjälklag om man vill ha hög energieffektivitet.
Detta blev ett sidospår på TS fråga om hur mycket energi golvvärme förbrukar och väcker bara några tankar om att varje hus är har olika förutsättningar och därför går det inte att besvara TS fråga med ett entydigt svar.
Är det en Shelly Plus 1PM du använder? Kopplad i dosan bakom termostaten?W Wickermans skrev:
Har Raychem Senz-wifi som rapporterar hur mkt tid golvslingan är aktiv men jag vet inte effekten och skulle gärna vilja kunna mäta på samma vis som du.
Nibe F730 drar minst 1 kwh/timme dygnet runt
Värmepumpar -
Gammal elpatron, hur många kw drar den?
Värme allmänt -
Fjärrvärmen drar aldrig under 6 kWh/dygn
Fjärrvärme & Gas -
Hur många kwh drar en ugn som inte används?
Hur många kwh drar era hus i snitt per dygn
Värme allmänt
