Hej alla vetgiriga!
Just nu lägger hantverkare vattenburen golvvärme och har då lagt frigolit och metallskenor även där vår kamin ska stå och har stått tidigare.
Spontant känns det lättare för oss att det istället läggs runt vår markering där klinkern ska ligga. Vi vill ju undvika extra bygghöjd. Då behöver vi ju justera kamin och höjd på hålet i murstock. Kan bli en dyr historia.
Har någon bra tips på hur vi ska tänka?
Det är betong, träplank, spånplattor. Hantverkaren har lagt plast, sedan frigolit och metallskenor.J jespgrun skrev:
Vi hade mätt ut en ruta framför murstocken men tyvärr hade det lagts på material hela vägen fram ändå.
Golvvärmen får inte bygga för högt. Då kommer kaminen inte passa in i murstocken längre.B BSOD skrev:
Då måste det vara bäst att backa ett steg.
Ta bort en kvm framför murstocken. Slangarna är ännu inte lagda.
Det måste vara lättare att justera golvhöjden med fix och klinker. Utan golvvärmens material under.
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
jag skulle låtit det vara och gjort hålet i murstocken större.... det är inte svårt alls.
Tack för svar!
Nu är det beslutat att golvvärmen går hela vägen fram till murstock. Vedkaminen kommer hamna ovanpå med klinker mellan.
Golvvärmens syfte är en del av vår uppvärmning och då ansåg hantverkare att detta var bästa lösningen.
Renoverare
· västra götaland
· 726 inlägg
enda jag kommer tänka på är om kaminen har tillluftskanal undertill, isf. är det ju bättre att ta kall luft till det och inte värmeslingevarm inomhus luft....
