1 196 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Nya innerväggar - isolering
Jag ska sätta upp två väggar vilket kommer göra ett stort sovrum till två. Jag funderar lite kring isolering främst då för ljudet. Vad rekommenderas? Det är två sovrum som kommer ha långsida mot varandra och så bra ljudisolering som möjligt är önskvärt då vi har småbarn i huset och som inte ska störa andra barn.
Är stenull den bästa isoleringen för ljud? Räcker 13mm grips eller rekommenderas något annat?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
träfiberskivor, dubbelgips på båda sidor, foga runt om i alla skarvar. Är väl ljudisolering för dummies. Sedan kaan göra det hur avancerat du vill efter detA Allez98 skrev:Jag ska sätta upp två väggar vilket kommer göra ett stort sovrum till två. Jag funderar lite kring isolering främst då för ljudet. Vad rekommenderas? Det är två sovrum som kommer ha långsida mot varandra och så bra ljudisolering som möjligt är önskvärt då vi har småbarn i huset och som inte ska störa andra barn.
Tack på förhand!
· 2 188 inlägg
Tack på förhand!
Om du menar det du skriver om så bra som möjligt tycker jag att du ska bygga en dubbel regelvägg med saxade, förskjutna reglar. Den bygger aningens mer än en enkelvägg, men inte så farligt. Mineralull mellan, osb+gips utanpå och täta alla öppningar noggrant.
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Tips rullgardin - IKEAs nya är ful vit
Inredning -
Oisolerade innerväggar - ljudisolera?
Isolering -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
