26 209 läst · 96 svar
26k läst
96 svar
Huvudsäkring går när fler laddar bilen
Yes hela köket är inklusive micro och alla andra tillbehör.martin43 skrev:
Som sagt, 1A är inte giltigt så det borde inte gå att ställa det.
Jag föredrar disk, tvätt, tork på varsin fas och sedan ugn, häll1, häll2 på varsin fas.
Inte ugn och tork på samma fas (drar hög effekt länge).
"Hela köket" inkluderar säkert en mikro och kanske en vattenkokare?
Elbilsladdarens fas1 kan sättas på den fas man man vill beroende på vad man vill kunna enfasladda samtidigt som. T.ex. inte samma som disk o tvätt om man kör det på natten. Men alla har ju olika vanor.
Sedan glömde jag att även ventilation går på samma som hela köket.
Lustigt nog håller säkringen. Enda gången säkringen går är om micro och vattenkokare igång samtidigt. Men de händer ju nästan aldrig.
Hej igen, tråden spårade lite. Men återgå till början för info.
Borde inte vi tre som stundtals behöver ladda samtidigt kunna ändra ”Max laddningsström” till 6A, hjälper det kanske även om vi ändra fasläge till enfas?
Ja, men det kommer att gå långsamt.S0MMER skrev:
Och enfas är bra om ni är tre och kan garantera olika faser. Men då bör ni kunna ha tio ampere i alla fall....
1fas 6a så går det vintertid 70% till att starta tesla datorn och hålla värme i batteriet. Ny energi in i batteriet kommer knappt laddas alls.pacman42 skrev:
Har ni 2st ease så skall dom inbördes kunna lastbalansera utan strömkännare. Kan ni göra så 2 boxar är på 00-06 och en box är på 22-00 och 06-08?
Om man har Tesla. Min bil laddar i proportion till strömmen (nästan).Attitudeswe skrev:
Skogsägare
· 17 949 inlägg
Quick-and-dirty-lösningen skulle jag säga är att koppla ur alla laddboxar utom tre (eller sex). Dessa tre kopplas sedan så att de vardera bara får enfasmatning med en fas var. Sen kan respektive laddbox stllas på 16 A (8 om man vill ha sex boxar igång).
Därefter sparkar man på styrelsen att få till styrningen, för det verkar ju som om det tänkts göras mer än vad som gjorts. Det förstasteg man valt synes dock vara en usel lösning.
