4 810 läst · 47 svar
5k läst
47 svar
Hur ersätta enpolig strömbrytare med dimmer ☺️
D Dublin skrev:Hm, inte riktigt om man ska vara petig. Den sista skissen indikerar ju att Nollan går vidare från lampan. Flytta bokstäverna "L", "N" till över högra hörnet istället så blir nog skissen mer korrekt. Lägger du till en jordsymbol uppe till höger och en gulgrön linje därifrån till uttaget så är du nog hemma.
Sen får vi hoppas att det stämmer med hur det ser ut i verkligheten
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Är du säker på att det går till uttaget först, vidare till strömbrytaren och sen till lampan. Hos mig är kopplingspunkter ofta högt upp, på vägg eller ovanför taklampan. Det är ju mer än en gång som man läst om folk bytt strömbrytare och nu fungerar inte uttaget under.
Det gäller att förstå hur det är nu, innan man listar ut hur man ändrar för att få dit en dimmer.
Sen får TS underkänt för trådens rubrik som inte säger något om vad frågan är.
Du har helt rätt och jag ber om ursäkt för den rubriken är det ingen som kan söka sig till vad det gäller
Här gäller det en lägenhet på översta våningen och ett uttag som sitter utvändigt på balkongen och sedan sitter lampan ovanför. Brytaren sitter på insidan i TV-rummet. Ser också att trådarna kommer underifrån.
Fairlane skrev:Är du säker på att det går till uttaget först, vidare till strömbrytaren och sen till lampan. Hos mig är kopplingspunkter ofta högt upp, på vägg eller ovanför taklampan. Det är ju mer än en gång som man läst om folk bytt strömbrytare och nu fungerar inte uttaget under.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 264 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 264 inlägg
Strömbrytaren på insidan, bryter den strömmen till uttaget också eller bara till lampan?Nobbe_1 skrev:Du har helt rätt och jag ber om ursäkt för den rubriken är det ingen som kan söka sig till vad det gäller
Sitter det sedan också tre trådar överst i dosan också?Nobbe_1 skrev:Du har helt rätt och jag ber om ursäkt för den rubriken är det ingen som kan söka sig till vad det gäller
Om så är fallet är din försts tanke rätt. Även om du har lite svårt att rita scheman.
Ja, det är rätt, men lite otydligt.Nobbe_1 skrev:
Men om du menar att L och N kommer från vägguttaget, samt att även N passerar genom brytaren. Samt att du lägger en Jord brevid L och N också.
För det sista så är väl lampan det enda stället kablarna går till. De går inte vidare som på din ritning.
