1 668 läst · 5 svar
5 svar
Mellan tummen och pekfingret, vad kostar det att bygga det här huset?
En mille och all fritid de kommande 2 åren om du gör det själv på lediga stunder.Skogshammaren skrev:
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Du måste alltså fundera på om det är värt 1,5miljon för att kunna slappa och dricka öl den kommande tiden
Jag har själv "renoverat" ett gårdshus (rivit helt och byggt nytt men i två etapper för att slippa betala för bygglov ) Byggyta 45m2. Anlitat fackmän till el o VVS.
Utgifter under tre års byggtid har varit c:a 400 tusen kronor. Använde gratis begagnade inredningar typ köksskåp, duschkabin, WC o handfat mm. Även fönster och dörrar som jag renoverat.
Så mellan min tumme och pekfinger gissar jag att dina 90kvm kostar typ en miljon om du gör som jag.
Mitt projekt kan du följa här https://www.byggahus.se/forum/threa...s-riva-helt-eller-delvis.337652/#post-3233757
Takbyte - mellan tummen o pekfingret…
Tak & Vind -
Mellan tummen och pekfingret, kostnad för att dra om el?
El -
Hur mycket "cirkulationskraft" - Mellan tummen och pekfingret.
Värme allmänt -
Mellan tummen och pekfingret - uppskattningar...
Kostnad mellan "tummen och pekfingret".
Utbyggnad och tillbyggnad
