2 606 läst · 25 svar
25 svar
Mäta förbrukning elradiatorer i garage
· Södermanland
· 552 inlägg
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Vet inte vad elektrikern skulle ta för en elmätare installerad. Mina adax wifielement i fritidshuset visar förbrukningen per dag, vecka eller år. Effekten gånger tiden de är på. Elementen kostade inte så mycket per styck och kan styras och programmeras från telefonen.
Momentan förbrukning är 500 W per radiator, enligt typskylten. Vad jag menade är att du kan extrapolera från det värde du får och från temperaturen som råder vid tillfället hur mycket det drar över året. Detta är ganska mycket billigare än att ta dit elektrikern för installation av en undermätare. Faktum är att du sannolikt kan få en billig luftvärmepump installerad för kanske fyra gånger priset av en mätare (antaget 3k för mätarinstallation). Då har du också gjort en åtgärd istället för att bara konstatera problemet.G Niklas Anders skrev:
Som elajomannen säger så är att mäta att veta. Det är dock mycket enklare om mätarinstallarionen bara kostar en mätare och lite av ens fritid.
Helt sant. Då jag och Fotografen kommer fram till ungefär samma (2500-3000 kWh/år) med två olika metoder är det troligen dumt att spendera tusenlappar på att veta exakt. Bättre att slänga in en luft/luft från ex Jula och spara 1000-1500 kWh/år. Men data är ju kul…tommib skrev:
Du kanske kan sätta in en fläktkonvektor i stället och ansluta till det värmesystem du redan har och betalar för? Rätt gjort bör det vara både enkelt och inte särskilt kostsamt.G Niklas Anders skrev:
· Södermanland
· 552 inlägg
Ja vore jag en svennebanan så hade jag troligen inte så många mätare. Men nu är jag ju inte en sådan ![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 552 inlägg
Mäta elförbrukning på 2-fas vv beredare.
El -
Enorm elförbrukning, konstig diff mellan elmätarna
Smart Wifi plug med förbrukningsmätare OCH automatisk av/på timer?
Villalarm & Hemautomation -
Är elektrikerns förslag kostnadseffektivt (få plats i elskåp och mäta förbrukningen på två säkringar)?
El -
Ökad förbrukning efter mätarbyte, landis hur 360LTE
El
