4 205 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Borrar för kakel/klinkers
Tacksam för tips om vilka borrar som är riktigt bra för kakel/klinkers, det vore otroligt sorgligt att spräcka plattor i nya badrummet när skåp etc ska skruvas upp! /Jakob
KGC har en borr som kallas för Superborren som dom tycker är Super...
DeWalt har också tagit fram ett set speciellt för hårda plattor, med konstant kylning av borren.
Är det vanliga kakelplattor som inte är speciellt hårda funkar det bra med en vanlig betongborr.
Gör ett märke med morakniven i glasyren så dansar borren inte runt på plattan i starten. Börja att borra med en 4 mm borr, och öka sedan borrstorlek med max 2 mm åt gången tills du har nått rätt storlek på hålet.
Borra med lågt varvtal och kyl borren i vatten var 20:e sekund så håller borrarna mycket längre.
Maskinens slag ska vara avstängt så länge borrspetsen befinner sig i plattan! När du har gått igenom plattan kan du sätta på slaget om det behövs.
Pigmentet i leran som används till en del kakelplattor är väldigt starkt och kan lätt missfärga fogar och silikon. Om man inte har en dammsugare tillhands när man borrar, så kan man tejpa upp ett kuvert (eller ihopvikt papper) under hålet som dammuppsamlare.
Stanley (om jag minns rätt) har f.ö. en liten (som en stor tändsticksask) batteridriven dammsugare som är avsedd för att ta hand om borrkax.
På sidan 8 i den här PDF:en står det om DeWalts klinkerborr;
http://www.flinks.se/lokala_anpassningar/FlinksNyheternaNR12007.pdf
Tanken med tejpbiten är att hindra borren från att glida, men det är ett ganska dåligt tips, det blir mycket bättre precision om man knackar hål i glasyren med en körnare...trojlee skrev:
Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Kakel förberedelser
Kök -
Kakel, fortsätta i mönster eller avvika?
Badrum -
Varför sattes inte spegel över kakeln?
Badrum -
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Microcement eller kakel i badrum, för- och nackdelar?
