64 843 läst · 142 svar
65k läst
142 svar
Beräkna vad det kostar att duscha, formel?
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Överväger ett årskort på det lokala badhuset så länge de har varmt vatten i duscharna låter ju som att man kan hämta hem både motion och pengar
Jag klarar inte av dessa komplicerade uträkningar...
Duschar 30 liter vatten från elektrisk vattenberedare (55 liters) och vattnet kostar 22:14 kr/kbh. Elen kostade (senast) 166,3 öre/kWh (känns som om jag är tillbaka på otrevlig skolbänk).
Vad kostar min dusch? Hur räknar jag ut detta?
Behöver jämförelse innan jag ev byter till timdebitering.
@Kallebo höftade det så fint förut, 4kWh för 10min.yonna skrev:Jag klarar inte av dessa komplicerade uträkningar...
Kostnaden för själva vattnet tycker jag du kan uppskatta till 1-3kr då hundra liter kostar 2,21kr med ditt vattenpris och förbrukningen i liter lär vara måttlig från så länge du ägnar sig åt dusch från en 55l elberedare.
10 minuter i duschen låter välfigt mycket. Jag bastar/duschar varannan dag. Bastun (liten) tar 45 min inkl uppvärmning så jag är tveksam till att göra detta kl 04 om jag övergår till timdebitering. Får då hellre basta mer sällan...
Jag byggde denna sidan just för detta ändamål. priser för SE4 men håller på att fixa för de andra regionerna. www.duscha.nu
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa skadad betongbalk och vad kostar det?
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer
