Ska byta en strömbrytare hemma i samband med renovering.
Jag har koll på hur det ska kopplas etc..
Men har aldrig från bra koll på namnen..
idag är för en dubbel brytare..
Ena tänder ute lampa.
Och den andra taklampa.
Men taklampan går o släcka från en annan brytare så kallad trappkopplad..
men är det den gör jag ska ha då?
ja okej!E elmont skrev:
ja det har du helt korrekt i..
Autokorrekt är bra ibland. Men man ska ej förlita sig på de..
För tanken var att skriva polig…
En fråga!E elmont skrev:
Då du verkar ha koll!
är nu dags att montera den nya. Ska bara ha längre dosskruv…
den gamla är kopplad såhär
bild på nya
Svart och vit är på ena knappen och går till ytterbelysning så den tänker jag att jag kopplar på 1 nere och 1 uppe på bild.
Och de två gröna samt gråa är ju till lampan i hallen som går o släcka på annat ställe..
Tänker jag rätt med en grön uppe på 2 och en grön nere på 2
Samt den gråa på andra 2 uppe?
det borde bli så om jag inte tänker fel.. men när gamla ej brytaren ej hade några symboler vill jag helst dubbelkolla..
tack på förhand!
Det du har är en dubbeltrapp, eftersom det är lite svårt att se hur det är kopplat är det enklast att titta på den g:a brytaren och se vilken "funktion" trådarna är kopplad till och flytta över en och en till den nya. På den ser man ju tydligt vilka funktioner dom olika anslutningarna har.
jag har dessvärre kopplat ur den gamla eftersom jag skulle dit med bröstpanel så den var ivägen..E elmont skrev:
men de två gröna och den gråa gick till ena knappen..
när strömbrytaren är i ett läge är de kontakt mellan grå och ena gröna.
När brytaren är i andra läget är grön och grön ihopkopplade.. mätte på gamla brytaren med multimeter nämligen
Går de o avgöra nu om jag tänker rätt?
sen så klart så är vit o svart ihopkopplade vid ena läget och isär i andra läget
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
För att svara mig själv så är det nu klart!
jag hade ju kopplat samman fasen med ena gröna till trappen och då mätte jag på gamla brytaren vid vilket läge de var ihopkopplade och sen gjorde jag likadant på nya…
Så drar slutsatsen att fungerar lamporna och brytarna som de ska..
Ja då är de nog som de ska
A amoreex skrev:För att svara mig själv så är det nu klart!
"Jag har koll på hur det ska kopplas etc.."
Huvudsäkring gått - är detta rätt sort?
El -
Solpaneler och förbrukning är detta rätt?
Är detta rätt?
Isolering -
Hur kopplar jag detta rätt? Lampan är ojordad och jag behöver koppla till en DCI kontakt.
El -
Är detta rätt/OK kondensisolering kallvattenledning ?
Isolering
