Jag bor på avstyckad gård och lagården ligger inte på min fastighet men jag äger den på ofri grund. Nu skulle jag vilja installera solceller på lagårdstaket men via abonnemanget som jag har på min fastighet. Såvitt jag kan förstå får man i princip inte överföra elenergi mellan fastigheter men jag har också förstått att det finns vissa undantag. Idag finns bara ett abonnemang för min fastighet och lagården så elenergi överförs redan, om än i begränsad omfattning. Så min fråga är om någon känner till undantag som jag skulle kunna peka på om det blir problem med nätbolaget?
Vet ej hur remissen blivit behandlad men kom en ganska nyligen som skulle göra det möjligt. Någon annan som är uppdaterad kansle kan svara
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Idag kräver lösningen koncession. Du får hoppas på våra politiker för förändring framgent:
https://ei.se/bransch/koncessioner/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession---ikn#h-Internanat
![Text om koncessionskrav för elöverföring via ledningar mellan byggnader med solpaneler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/619/619195-5aae07fa9901d49dbaca55ee5dd23914.jpg)
Den gjordes en lagändring 1 januari i år för att lätta på kravet om koncession. Det finns nu fler undantag från kravet. Du kan läsa mer om lagändringen på Riksdagens hemsida.
Om jag förstår din situation korrekt borde du falla inom de undantag som finns (se exempelvis 6 §) i ovanstående länk. Det företag du tänker att anlita för att installera solcellerna borde kunna hjälpa till med att utreda exakt vad som gäller i ditt fall, tycker jag.
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Kan någon guida TS (och mig!) till den skrivning som verkligen gör TS situation till ett undantag från koncessionskravet. Jag hittar det inte så jag undrar om det verkligen är så.
Om du menar situationen med en ladugård i direkt närhet till ett bostadshus så tror jag att det är 6 paragrafen i förordningen om undantag. När det gäller delning av energi så måste respektive fastighet ha en anslutning om man ska gå över fastighetsgränsen (22 c paragrafen). Om du redan idag har en anslutning till gården som matar ladugården på den andra fastigheten så hade jag bara anmält solcellerna.
Jag formulerade mig fel, länken i mitt inlägg var till den ändrade lagen/förordningen, inte lagändringen (skyller på min oförmåga att multitaska samt oförmåga att inse min oförmåga om dettaClaes Sörmland skrev:
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).
Tack för all input. Jag har svårt att se att de länkade undantagen är användbara för mig, främst pga att det gäller olika fastigheter.
Ang #6 så vill jag ju föra över el från lagård till boningshus, eller?
min spontana känsla är att om nätbolaget vill visa god vilja så kan man hitta en alternativ tolkning som accepterar mitt upplägg och i annat fall får jag helt enkelt hoppas på framtida regeländringar.
Tamarinden är väl otroligt ubikt också, kanske special dispens? Eller blandar jag ihop det? Ska väl bli självförsörjande i stor del med batterliager väl? Otroligt spännande och kul att fp vara med på (om det är samma jag tänker på)Matti_75 skrev:
Reglerna har ändrats för just detta projekt men gäller i hela Sverige.J Julistormen skrev:
Jo vi har batterirum och även teknik för att använda el från elbilarnas batterier byggs in. Ska bli kul att få dra igång detta projekt under hösten.
Hittade denna skrift, som visserligen är att betrakta som en partsinlaga, men verkar ändå informativ https://www.fastighetsagarna.se/glo...g-31-januari-2022.pdf?bustCache=1662452388652
Även SVT hade en liten notis om det, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nu-mojligt-att-dela-el-med-varandra. Men allt verkar lite nytt än så länge och EMI har säkerligen inte landat i hur de ska hantera frågorna om interna lågspänningsnät.
Tolaks inte det som att du får bygga ett internt nät mellan ditt bostadshus och en lada? Jag ser inget krav att det skall vara samma fastighet.
